CAN et cc5x - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
CAN et cc5x
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je ne m'en sers pas parce que le compilateur se débrouille.
    Il lance la conversion et écrit le résultat où je lui dis de le mettre.
    Ton C me semble léger, heureusement que le Basic existe !
    les compilateurs sont différents et le langage est différent
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Le résultat est en binaire.
    Pour passer en décimal je te propose une routine de conversion :
    (Pour que ça marche, justifie à droite)
    char s[6]; // on défini un tableau...
    for (i = 0; i<6; i++)
    s[i] = 0; // tableau à zero
    Cette routine est optimisée, ne la modifie qu'en connaissance de cause.
    void unslongtoa(unsigned long u16)
    char i,temp;
    s[5] = '\0';
    for (i = 4; ;i--)
    temp = u16 % 10;
    temp += '0';
    s[i]=temp;
    if (i==0) break;
    u16 /= 10;
    Tu appelles la routine, en général dans le MAIN,
    Il ne reste plus qu'à "récupérer" le résultat, par exemple :
    for (i = 0; i < 5; i++)
    putchar(s[i]); // vers un lcd ou rs232 etc..
    Bonne prog, mictour
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    Et pourquoi veux-tu le résultat en décimal ?
    Tu peux comparer un nb binaire avec un nb décimal.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    ah bon ?
    disons que j'utilise la méthode mictour : j'aurais donc le résultat dans tmp ( 16 bits )
    donc je pourrais faire if (tmp==531) {...} ?
    Dernière modification par marc2009 ; 23/04/2009 à 19h34.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Citation Envoyé par mictour Voir le message
    char i,temp;
    s[5] = '\0';
    for (i = 4; ;i--)
    temp = u16 % 10;
    temp += '0';
    s[i]=temp;
    if (i==0) break;
    u16 /= 10;
    Bonne prog, mictour
    je vais voir si j'arrive a utiliser le nombre en binaire déjà. Par contre, je vois pas comment intégrer ta méthode dans le programme :s
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    Tu peux aussi convertir 531 en binaire.
    531 = 1000010011b = 213h
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    attends. Tu as le résultat en binaire dans tmp, nous sommes d'accord. Mais dans le if, je dois mettre une valeur en décimale ou une valeur en binaire ? ( if (tmp==213h) ...ou if (tmp==valeur binaire) ) le programme ne convertit pas la valeur dans le if en binaire/décimale ... ?
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    C'est toi qui te poses des questions, à mon avis, dans le if tu mets tmp==531.
    Quelle est la notation par défaut bin, dec, hex pour les nombres ?
    En Proton+, sans rien, c'est en décimal.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    bah si tu mets rien, c'est en décimal. Quand tu mets 0b, c'est binaire et 0x c'est hexa.
    sinon, le compilateur "traduit" lui même le 531 ? ( étant donné que tmp est une variable 16 bits en binaire )
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    OK, je voulais juste attirer ton attention, ce n'est pas valable pour tous les compilateurs.
    Il me semble que MPLAB travaille par défaut en hex. (à confirmer)
    Je pense que oui.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    mais je pense que c'est une histoire de compilateur, car pour bu décimale, j'ai pas encore vu de préfixe à mettre.
    sinon, je vais essayer.
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    Est ce que tu travailles avec MPLAB ?
    Si oui, tu peux simuler et tu verras l'évolution de tes variables.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    oui, mplab et cc5x.
    Euh...je sais pas comment simuler Enfin, si je vois comment mais où je dois regarder... qu'est ce que je dois faire pour que ça évolue ( enfin tu vois ce que je veux dire )
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour à vous deux,
    Bien sur chaque compilateur a sa propre syntaxe, si non ça serait trop simple !
    pour CC5X :
    tmp = 531; // décimal
    tmp = 0x213; // hexa
    tmp = 0b.1000010011; ou, plus lisible : 0b.10.0001.0011; // binaire
    Quant à l'appel de la routine il suffit de faire
    unslongtoa(tmp);
    avec le résultat dans s[i];
    sauf que ... "uns long to a" comme son nom l'indique converti en ASCII !!!
    Donc la routine :
    envoie le 1, puis le 3, enfin le 5 codé en ASCII.
    Avec toutes mes excuses pour vous avoir "enduit" d'erreur.
    Sans autre précision (0b, ou 0x) le compilateur est en décimal.
    donc je pourrais faire if (tmp==531) {...} ? OUI.
    De même que if (tmp==0x213) etc...
    Bonne fin de nuit ... mictour.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour mictour ,
    donc je pourrai faire if (tmp==513) si j'utilise ta routine, c'est ça ? Ou ce n'est pas nécessaire de l'utiliser ( cc5x comprend ? )
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour marc2009,
    Tu utilises simplement le petite note du #29 :
    uns16 tmp;
    Puis faire cette affectation :
    tmp.high8 = ADRESH;
    tmp.low8 = ADRESL;
    ...Et tu oublies la routine unslongtoa, inutile pour ton test
    comme je te le dis en #44.
    Bonne prog, mictour.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Merci beaucoup pour ton aide mictour, on verra si c'est bon
    --> je retourne à l'autre post
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    euh juste avec ta méthode ( de #46), faut que je justifie à droite ou à gauche ?
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour marc2009,
    A droite toutes !
    Décaler à gauche sert surtout à ne garder que les 8 bits de poids fort.
    Bonne journée, mictour.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour marc2009,
    A droite toutes !
    j'ai toujours pas trop compris ces trucs de poids plus fort et faible ...
    ok, donc je justifie à droite.
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour marc2009,
    Pas si difficile :
    par rapport au convertisseur A/D :
    poids fort : ADRESSH
    poids faible :ADRESSL
    Dans une variable : poids faible : le ou les bits les plus à "droite"
    poids fort : le ou les bits les plus à "gauche" selon le contexte ...
    Bonne prog ... mictour.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Bonjour marc2009,
    Pas si difficile :
    oui mais je veux dire pourquoi par exemple avec ta méthode justifier a droite et pas à gauche ?
    Et... que fais exactement
    Code:
    tmp.high8 = ADRESH;
    tmp.low8 = ADRESL;
    ? Je pensais que si l'on essayait "d'additionner" les 2 variables de 8 bits au sein d'une variable 16bits, ça ferait n'importe quoi ... ou ta méthode est différente ?!
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    Je te joint un petit tableau ... j'espére que ça passe !
    Bonne soirée, mictour
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    ah ok, car les 0 à gauche ne compte pas dans la conversion binaire/décimale/hexa etc .. c'est ca ?
    Mais alors, comment fonctionne ta méthode ? car on dit que ça fait n'importe quoi si on "additionne" 2 variables 8 bits au sein d'une variable 16 bits ...
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    ... Mais qui t'a parlé d'addition ?
    Le pic place les bits 0 à 7 dans ADRESL,
    et ceux de poids fort (Lol) dans ADRESH.
    Dans l'exemple du tableau ça donne
    (en supposant qu'il s'agisse du résultat d'une conversion) :
    ADRESL (bit0 à bit7) = 19 en décimal
    ADRESH bit8 et bit9) = 2 ....
    Total, après avoir reconstitué le résultat : 2*256 + 19 = 531.
    Alors ? mictour.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    Pourquoi 2*256+19 ?
    mictour
    Re : CAN et cc5x
    ... Regarde le tableau, en même temps que le petit calcul du #55,
    tu devrais y arriver tout seul. souviens-toi du principe de la numération de position.
    Si tu un peu oublié voici un lien :
    http://www.elektronique.fr/cours/cod...exadecimal.php
    http://www.elektronique.fr/cours/cod...re-decimal.php
    Bonne soirée, mictour.
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    Le cours 1 de Bigo traite des conversions bin/dec/hex.
    marc2009
    Re : CAN et cc5x
    ah c'est ça
    oui moi et la conversion ... xD
    0000 0010 0001 0011 donne bien après conversion 531
    Gérard
    Re : CAN et cc5x
    La calculatrice de Windows fait les conversions (en mode affichage scientifique).
  1. CC5X et MPLAB
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 10h00
  2. CC5X : Définition de tableaux.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 16h40
  3. pb prog CC5X 16F877
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 08h10
  4. MPLAB et CC5X
    Par invite127fde78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2007, 07h28
  5. Mplab + Cc5x (16f737)
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h10
