Problème, programmation en Ladder
    inviteea367c34
    J'espère vraiment que vos lumière pourront m'éclairer...
    Bon alors j'ai un petit problème qui est tout bête mais qui me bloque...
    J'ai déjà regarder sur plusieurs forum mais en vain. Donc voila je fais un stage dans l'automatisme et on m'a demander de faire la programmation de la situation actuelle.
    Juste cette partie me bloque.
    Voici le cahier des charges (Pas très compliqué...)
    Donc on a à notre disposition 2 capteurs, pour la régulation du niveau de l'eau dans un bac (les 2 capteurs étant dans leurs position initial submergé par l'eau) : Un capteur de niveau intermédiaire (appelons-le Ci par exemple) et un de niveau bas (Cb). Lorsque le niveau d'eau descend dans le bac, Ci se retrouve « dans le vide » cela n’ayant aucun effet sur la pompe de sortie. A ce moment là, si le niveau d’eau remonte, Ci se retrouve submergé et le traitement suit son cour. Cependant si au moment ou Ci est en l’air le niveau continue de baissé Cb se retrouve à son tour en l’air. Dans ce cas la pompe de sortie s’arrête. La pompe étant arrêtée le niveau remonte et réactive Cb. Dans ce cas la pompe doit attendre que le niveau d’eau remonte jusqu'à Ci pour pouvoir repartir.
    J'ai peut être une idée, mais je doute fort que se soit la bonne ou du moins la meilleur...
    Vraiment si vous pouvez m'aider...
    inviteea367c34
    Re : Problème, programmation en Ladder
    Personne ne peut m'aider ?
    Gérard
    Si tu as une idée, donne la, on verra bien si c'est bon.
    inviteea367c34
    Alors je pensais à quelque chose comme ça :
    http://img139.imageshack.us/img139/4412/schma.jpg
    Je sais pas trop...
    J'explique, donc dans l'état initial les 2capteurs sont activés donc le courant passe... Il y a un auto-maintient donc lorsque que Ci est activé l'auto-maintient l'est aussi. Dans le cas ou l'eau descend, Ci se désactive, et non pas l'auto maintient, le courant passe donc toujours, si l'eau remonte Ci se réactive on revient à l'état initial. Si L'eau continue de descendre Cb se désactive a son tour donc là, la pompe s'arrête et l'auto-maintient se désactive. L'eau remonte donc Cb se réactive, mais toujours pas la pompe, lorsque Ci se réactive la pompe repart et sa suit son cour...
    Merci de votre aide
    Gérard
    Ce que tu appelle Ci est le contact Haut et ouvert si niveau pas atteint.
    Ce que tu appelle Ci/ ne doit pas réagir avec Ci, ce doit être un contact auxiliaire de Pompe.
    invitee0b658bd
    pour faire ce genre de choses il faut que tu consideres que ta pompe est pilotée via une bascule de type RS (set reset)
    les equations sont alors simple
    ci et cb ------> set (demarage de la pompe)
    cb/ ------> reset (arret de la pompe)
    en programation ladder cela se fait directement
    fred
    inviteea367c34
    D'accord, Merci beaucoup pour vos réponses.
    Donc là en faite mon schéma n'es pas correct ? C'est bien ça ? ^^
    Es que vous pouvez me proposer une solution de correction, par schéma directement ?
    Encore Merci.
    inviteea367c34
    Enfin après une bonne heure je crois avoir compris
    Le schéma grossièrement sa doit être ça ?
    En tout cas Merci beaucoup pour votre aide c'est vraiment sympa ^^
    invitee0b658bd
    je ne suis pas sur du nom des capteurs, mais pour la forme c'est cela
    fred
    inviteea367c34
    Okay, D'après se que je comprend et après vérification, je pense que c'est ça
    Si il y a un autre avis afin de bien me confirmer je suis preneur.
    En tout cas Merci bien pour vos/votre réponses.
    Gérard
    Je dirais que Cb doit actionner R.
    Si Ci/ sur S s'ouvre, il va se fermer sur R et ce n'est pas ce qui est prévu.
    Avec Ci/ et Cb/ sur S et Cb sur R :
    niveau haut : S = 1
    niveau < Ci : S = 0 mais comme c'est une bascule Pompe = 1
    niveau = Cb : R = 0 et Pompe = 0
    le niveau va remonter et dépasser Cb
    si Cb sur R = 0, Cb/ sur S = 1 mais S = 0 et Pompe = 0
    le niveau atteint Ci
    Cb sur R = 0, Cb/ sur S = 1 et Ci/ sur S = 1 donc Pompe = 1
    J'espère avoir été clair.
    inviteea367c34
    Merci beaucoup,
    Je me suis trompé dans mon schéma que j'ai posté.
    En effet je me suis trompé sur R c'est bien Cb et non pas Ci
    J'ai rectifié directement lorsque j'ai fait mon schéma sur feuille.
    Merci de vous êtes penché sur mon problème.
  1. Langage Ladder : débutant
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 16h04
  2. ladder
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h04
  3. Cours ladder
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 19h01
  4. programme en ladder
    Par invitebb662150 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 18h22
