Comment rebrancher des feux tricolores?
    inviteba712297
    Bonjour à tous!
    J'ai récupéré un feu tricolore que j'aimerais utiliser en déco mais je n'ai aucune idée de comment le brancher. Il y a 5 fils (vert-jaune/ bleu/ violet/ marron clair / noir). Tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne et je n'ai malheureusement aucune notion d'électronique ou d'électricité!
    Comment faut-il procéder? Puis-je le faire toute seule? Faudra-t-il plusieurs prises pour qu'il fonctionne en alternance? Je suis prête à faire installer un interrupteur spécifique si c'est possible. Et je dispose d'une prise d'un ancien grille-pain, mais à 3 fils seulement (vert-jaune /marron /bleu). Est-ce utilisable?
    Merci de votre attention et de vos conseils!
    invite473abd71
    Re : Comment rebrancher des feux tricolores?
    sans plus d'informations, il est difficile de dire qui fait quoi et donc comment brancher chaque fil.
    Cependant, avec un peu de logique et se basant sur la convention existant pour la couleur des fils électriques, je serai tenté de dire que :
    - le fil vert/jaune doit être relié à la terre,
    - le fil bleu au neutre (commun aux trois lampes ?),
    - les autres fils (violet, marron et noir) permettent d'allumer chaque ampoule indépendemment en les reliant chacune à la phase du secteur via un interrupteur conçu pour supporter le secteur et l'intensité requise (supérieur ou égale à la puissance de la lampe).
    Tout ceci n'est qu'une supposition pour le moment. Une vérification sur la façon dont sont reliés les fils sur l'appareil devrait permettre de prouver si ce raisonnement se tient ou pas.
    Par sécurité, il est indispensable de bien vérifier que le câblage sur le feu tricolore est correct et ne pose pas de problème de sécurité (s'agissant de récupération, il faut être très prudent, rien ne preuve qu'un ou plusieurs connecteurs n'aient pas été détériorés lors du démontage). Ne pas oublier que dès lors que l'on travaille avec le secteur, il y a danger de mort donc la plus grande prudence est de rigueur.
    invite3a1051d7
    on ne sait pas si les lampes sont pour du 220v
    1ere etape
    avec un ohm metre re trouver les fils relié aux lampes
    puis en fonction des valeurs trouvées alimenter une lampe ( avec des tensions faibles pour débuter puis augmenter j'usqu'a l'allumage )
    mais je pense que le systeme est démontable pour lire les indications sur le culot de la lampe (tension puissance )?
    Alain
    inviteba712297
    Merci de votre réponse.
    Votre supposition est tout à fait logique en effet.
    J'ai démonté et le fil vert/jaune est bien relié à la terre, le fil bleu aux trois ampoules, le marron au rouge, le noir à l'orange et le violet au vert.
    Le cablage, lui, est en parfait état. Une démonstration m'avait été faite lors de la récup et je le constate bien maintenant.
    Que devrais-je faire ensuite?
    Merci encore pour votre aide!
    inviteba712297
    Alain,
    Sur les trois ampoules est indiqué 40w - 230V.
    Je n'ai pas de Ohm-mètre...
    invited02d59f3
    tu met 3 interupteurs,
    le bleu tu le relie directement au bleu de ta prise et les autres tu les relient au marron de ta prise par l'intermediere de tes interupteur
    tu fais tres attention a isoler chaque fil (il y a le 220V dessus MORTEL)
    et tu branche
    ibtihel
    Citation Envoyé par Sporades Voir le message
    et si tu exploité (avec une petite éléctronique) ces feux pour faire un jeux de lumière (chenillard, clignotement ,...) çà sera encore + décoratif ..............
    voir : http://forums.futura-sciences.com/el...ricolores.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite473abd71
    Re-bonjour,
    puisque nous sommes dans les bonnes idées, pourquoi ne pas mettre ce feu tricolore à l'entrée des toilettes !!!
    - feu vert : on peut entrer,
    - feu orange : on pourra bientôt entrer (activé par la chasse d'eau),
    - feu rouge : interdit d'entrer (commandé par le verrou de le porte).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    Re-bonjour,
    Y'a vraiment beaucoup de trafic chez toi pour avoir besoin d'une signalisation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite473abd71
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Disons qu'en cas d'urgence, si le feu est rouge, chaque seconde est précieuse !!! Alors, mieux vaut ne pas perdre son temps inutilement, sinon c'est un coup à se retrouver dans la m.....
    Et puis, si Sporades peut récupérer un gyrophare, la personne qui a une envie pressante pourra se le mettre sur la tête pour signaler son arrivée et éviter tout accident !!!
    inviteba712297
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais opter pour les trois interrupteurs. Il existe bien des interrupteurs triples? Je ferai attention!
    Je ne suis pas du tout capable de créer un circuit quel qu'il soit. J'avais déjà jeté un oeil à cette discussion, et c'est bien pour cela que j'en ai crée une nouvelle! Ce serait génial de pouvoir faire alterner les feux mais je ne m'y connais absolument pas en élec...
    Eh oui, je pensais bien les mettre à l'entrée des toilettes , et non, il n'y pas tant de circulation que ça!
    inviteba712297
    invite473abd71
    Je n'en crois pas mes yeux. Ma boule de cristal a encore fonctionné !!!
    invite473abd71
    Ce n'est pas bien compliqué. Il faut utiliser un CD4017 commandé par un poussoir. Trois des sorties du CD4017 commandent chacune un triac qui permettra de commuter le secteur sur chaque ampoule et le tour est joué. Ainsi, à chaque pression sur le poussoir, on passe du vert,à l'orange puis au rouge, puis de nouveau au vert...
    inviteba712297
    Le Bidouilleur:
    Où puis-je trouver un CD4017 avec poussoir et un Triac? Chez Casto ou dans des magasins plus spécialisés? Combien cela coûte-t-il?
    J'ai relu la discussion annexe mais ça va beaucoup trop loin pour moi. Je n'y comprends rien malgré les schémas et les explications.
    J'attends donc votre réponse avant d'aller voir en magasin et de me décider. Merci encore!
    mortaurat
    CD4017
    moins de 1€
    ibtihel
    pour le cablage du 4017 voir pj ,sur la Qo (pin3) du 4017 tu peux mettre une led témoin de la mise sous tension (protégée par une résistance).
    pour celui des traic voir le lien suivant :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    invited02d59f3
    un montage comme celui la coute a peine plus cher que les interrupteur
    il faut just trouver un magasin d'electronique pres de chez toi ou commander sur inernet
  1. Feux tricolores
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2021, 08h35
  2. feux tricolores
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/03/2012, 20h02
  3. feux tricolores avec 16f84
    Par invite5b081954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h19
  4. gestion de feux tricolores
    Par invitedd0f7139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
  5. Ensemble Emetteur / Recepteur Feux tricolores
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 16h59
