Redressement commandé
    invite012fa44d
    Bonjour ,
    j'ai une question sur le redressement non commandé. Lorsque la charge est une resistance on a la tension aux bornes de la résistances Ur= Us (tension à la sortie du pont) c'est à dire une tension redressé double alternance. Dans la plupart des exercices la charge est une bobine et l'induit d'une MCC( resistance+fem), et il considère le courant constant. Si le courant est constant Ubobine=0, donc la tension a la sortie du pont Us=Uresistance + fem (mais comme i est constant uresistance est contsant également et la fem est également constante) donc pour pour moi Us est différent de Uresistance + fem , car la tension à la sortie du pont n'est pas constante et la je comprends pas si quelqu'un pouvait m'expliquer.
    Merci cordialement
    gcortex
    Re : Redressement commandé
    le courant n'est pas vraiment constant :
    tu as une tension fortement ondulée sur la bobine (y compris l'inductance du moteur)
    l'inductance étant supposée infinie, l'ondulation du courant existe mais on la néglige
    invite012fa44d
    Comme le courant est constant la tension aux bornes de la résistance est constante? et la fem est aussi constante?
    gcortex
    aux bornes de la résistance oui
    la fem dépend de la tension moyenne et du couple
    invite012fa44d
    L'induit d'un moteur doit bien etre alimenté en tension continu non?
    donc forcément la fem est continu
    gcortex
    Citation Envoyé par radis Voir le message
    je vois pas le rapport avec ma réponse
    invite012fa44d
    La tension aux bornes de l'induit est continu or Uinduit=E+RxI
    or comme RI continu donc E est forcément continu aussi
    invite012fa44d
    En redressement non commandé on ne peut pas faire varier la vitesse de la mcc?
    invite012fa44d
    Comment on peut calculer la tension qui va etre appliquée à l'induit?
    gcortex
    avec une pwm ou un inducteur bobiné
    2Vmax/pi
  1. Redressement non commandé
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 09h01
  2. Redressement
    Par invitef93fe04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 10h08
  3. redressement
    Dernier message: 13/01/2008, 12h35
  4. Redressement non commandé triphasé
    Par invitea0c2f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 05h38
  5. redressement
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 11h40
