Je me demandais quel genre de signal de sortie ce genre de camera sortait. PAL, NTSC ? Et si il était possible de le numériser grâce a un PIC.
Alors c'est quoi la réponse? Merci d'avance
02/05/2009, 15h28
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Signal caméra
Comme la camera est monochrome ce ne n'est ni du PAL ni du NTSC, le format étant exotique (420L) il est difficile de le définir avec précision, avec de la chance c'est un format noir et blanc classique 50 ou 60 Hz mais cela n'est pas sur.
Quoiqu'il en soit ce n'est pas numérisable par un PIC sauf si ceux ci disposent d'un ADC capable de digitaliser à qqs MHz ce dont je doute.
Il faut un circuit spécialisé (ADV7403 par ex, mais il y en a de plus basiques) et de la tripaille.
03/05/2009, 08h28
#3
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Re : Signal caméra
Ok, alos il est impossible d'envoier le signal de la camera via un protocole de communiquation comme le ZigBee? Ou alors je peux utiliser le cirquit conseillé par jiherve, bufferiser le signal numérisé dnas une RAM et envoier a la vitesse du PIC via ZigBee?
03/05/2009, 20h24
#4
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Re : Signal caméra
Un petit up
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/05/2009, 00h08
#5
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Signal caméra
vu la fréquence du quartz associé à la carte: 18,9375MHz c'est du PAL sans ambiguité.
Les CCD Sony utilisent le kit SS1 -> CXD2163/CXA2006/CXD2480
Seuls les 2 derniers sont utilisés ici, le premier faisant le traitement de la couleur.
La partie couleur n'étant pas traitée, en l'absence du Burst couleur l'image est donc noire et blanche, seule l'info Y (luma) est présente en sortie.
Pour numériser jihervé à dit l'essentiel.
Avec un PIC on peut numériser mais seulement des images pas des séquences vidéos et pas avec n'importe quel PIC.
04/05/2009, 00h16
#6
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Signal caméra
Quant à transmettre avec du Zigbee de la vidéo il faut auparavant faire une conversion en jpeg ou autre format de compression qui va bien.
