Transmettre un signal de caméra vidéo
    invite9ef42dee
    Je me pose des questions quant à la faisabilité d'un projet inutile mais sympa quand même : la transmission d'un signal vidéo issu d'une caméra. Cette dernière serait fixée sur un véhicule de modélisme. Par conséquent une qualité d'image pourrie serait déjà acceptable, même en noir et blanc. Pour ce qui est de la portée, il faudrait que ça puisse tourner autour de 20mètres.
    J'ai vu sur le catalogue conrad des petits modules de caméra, et des modules de transmission mais je n'ai aucune idée de l'interfaçage entre la caméra et l'émetteur puis entre l'émetteur et le moniteur.
    Est-ce possible ? Quel matériel utiliser ?
    Re : Transmettre un signal de caméra vidéo
    Bjr à toi,
    Tu n'as pratiquement rien à faire.
    Soit tu prends une caméra avec émetteur incorporé.
    Donc elle émets comme un "vrai" émetteur TV . Coté émetteur donc rien à faire.
    Soit tu as caméra+l'émetteur.
    Dans ce cas te faut simplement un cordon VIDEO (fiche jaune) qui relit la SORTIE vidéo
    caméra (jaune) à l'ENTREE vidéo de la caméra et..............c'est tout.
    Coté récepteur, te faut bien sur une antenne .En SORTIE du récepteur tu as une sortie AUDIO et une sortie VIDEO (jaune). Tu relis cette sortie à l'entrée VIDEO d'un TV commuté en moniteur ou sur l'entrée vidéo (jaune) d'un moniteur TV à l'aide d'un cable vidéo.
    Eventuellement sur l'entrée vidéo d'unPC comportant une carte d'acquisition Vidéo composite.
    Théoriquement il n'y AUCUN réglage à faire.
  1. Récupération d'un signal venant d'une caméra??
    Par invite6bbbde50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h33
  2. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  3. transmettre un signal video longue distance
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 17h25
  4. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h50
