Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    invite7b2d4740
    Question Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Voilà mon problème:
    Mon père a acheté il n'y a pas longtemps un chaine bose un peu dans ce style : http://images.devshed.com/dh/stories...m/image001.jpg
    Seulement je ne peux pas y brancher directement mon ipod si je veux l'écouter sur cette chaine. Dans le manuel d'utilisation, ils disent de brancher un "Câble stéréo mâle/mâle de 3.5mm". seulement je n'ai pas ce genre de câble. j'ai donc décidé d'en créer un. Je me pose plusieurs questions à partir de là. Est-ce qu'un câble créé par soi-même marchera de la même façon qu'un câble acheté dans un magasin d'électronique ? Est-ce ces prises la iraient bien ? Et enfin : faut-il un fil spécial pour de l'audio ou si la qualité reste la même avec n'importe quel fil ?
    Re : Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Si tu utilises du câble ad hoc (câble stéréo) et que tu montes le tout soigneusement oui cela vaudra un truc du commerce.
    invite92d4510f
    surtout que dan sle commerce ça coute 4€ au plus!
    donc pas la peine de s'embeter lol
    invite7b2d4740
    Ok merci. Et pour le fil à utiliser, n'importe quel fil fera l'affaire ou bien il faut un fil spécial ?
    Oui mais j'aime bien faire les choses moi même. =P
    Merci.
    Re
    il faut un cable spécial (cable stéréo) en vente chez les épiciers de l'électronique.
    invite6daca65d
    Bonsoir !
    Prends du blindé, (avec la tresse de fils) Si tu ne veut pas créer une radio !
    J'en ai déjà fait la malheureuse expérience....
    Bonne Soirée !
    invite7b2d4740
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Si j'utilise du câble qu'on trouve dans les écouteurs, ça peut marcher ?
    invite0324077b
    mefiance : je vien d'acheter des cable tout fait pour les couper et faire des adaptation
    horeur ce nest meme pas du fil blindé : ca ressemble a du blindé : 1 conducteur au centre , un isolant , du cuivre nu autour , mais pas reparti autour : simplement torsadé
    donc un cable tout fait du commerce n'est pas forcement meilleur qu'un cable monté soi meme
    invite7b2d4740
    Question Re : Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Re, et donc pour un câble d'écouteurs, ça devrait aller ?
    J'en ai démonté un, il y a 3 fils dedans : 1 rouge 1 orange et 1 bleu-vert.
    Merci.
    essaye toujours mais j'ai peur que tu ramasse de la ronflette, il faut un cable avec deux blindés dedans(cable stéréo).
    invite7b2d4740
    Thumbs up Re : Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Merci, je vais voir si je peux déjà trouver des fiches jack pour pas trop cher.
    Merci de m'avoir aidé. Vos réponses m'ont permis d'y voir plus clair.
  1. Fabriquer un câble jack 3.5mm mâle-mâle
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h33
  2. cablage prises db9 male/male
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 16h21
  3. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 08h47
  4. cable RS232c male/femelle
    Par invite0fcc70e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2008, 09h23
  5. Le parasitisme mâle
    Par invite27934a1f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/01/2005, 12h37
