titou6666
titou6666
    invite408059eb
    titou6666
    voila j'ai programmer une base mobile a base de deux moteur (un moteur pour le sense devant et un moteur puissant en ariere pour fair tourner la base )commander via rs232 du pc en lui envoyons des char j'ai programmer avec mplab [cc5x]
    pic 16f877 mon problemme c'est comment configurer la pwm la vitesse sur mplab enable de l293
    voila mon programme si vous pouvez m'aidez
    Code:
    //#include <16F877.h>
    //#pragma config |=0x3a71
    void Serial_Init(void); // Initialisation Port série 9600 baud 8 data bit ,1 bit stop, pas de parité
    char incar (); // Cette fonction envoie des données sur le port série
    //****************** debut Main ******************************
    void main()
        TRISB.0=0; // PORTB0 EN SORTIE
        TRISB.1=0; // PORTB1 EN SORTIE
        TRISB.2=0; // PORTB2 EN SORTIE
        TRISB.3=0; // PORTB3 EN SORTIE
        PORTB.0=0; // PORTB0 A ZERO
        PORTB.1=0; // PORTB1 A ZERO
        PORTB.2=0; // PORTB2 A ZERO
        PORTB.3=0; // PORTB3 A ZERO
    Serial_Init(); // Initialisation port série
    char test=0;
    while (1)
    test=incar ();
    switch(test)
           case ('a'):// AVANT
        PORTB.0=0;
        PORTB.1=0;
        PORTB.2=0;
        PORTB.3=1;
        break;
          case ('b')://ARIERE
        PORTB.0=0;
        PORTB.1=0;
        PORTB.2=1;
        PORTB.3=0;
        break;
          case ('c')://AVANT DROITE
        PORTB.0=0;
        PORTB.1=1;
        PORTB.2=0;
        PORTB.3=1;
        break;
          case ('d')://AVANT GAUCHE
        PORTB.0=1;
        PORTB.1=0;
        PORTB.2=0;
        PORTB.3=1;
        break;
          case ('e')://ARIERE DROITE
        PORTB.0=0;
        PORTB.1=1;
        PORTB.2=1;
        PORTB.3=0;
        break;
          case ('f')://ARIERE GAUCHE
        PORTB.0=1;
        PORTB.1=0;
        PORTB.2=1;
        PORTB.3=0;
        break;
          case ('g')://STOP
        PORTB.0=0;
        PORTB.1=0;
        PORTB.2=0;
        PORTB.3=0;
        break;
    void Serial_Init(void) // Initialisation Port série 9600 baud 8 data bit, 1 bit stop, pas de parité
    RCSTA=0b10010000; // SPEN=1 valide le port série, CREN=1 valide la réception de donnée
    TXSTA=0b00100110; // high speed mode brgh=1 , TXEN 1 autorise émission de donnée
    SPBRG=25; // 9600 baud
    // ************************ envoi caractère ******************************
    char incar ()
    char c ;
    while (RCIF==0); //attend pour voir recois
    c=RCREG;         //c recois les données
    return(c);       //retourne un char au programme principale
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2009 à 09h27. Motif: Ajouté balises code
    invite5637435c
    Re : titou6666
    mon dieu quel charabia!
    Le PIC16F877 possède un timer dont sa configuration en PWM est possible par le module CCPx, il suffit de lire la doc ou de faire une "recherche" sur le forum pour trouver des exemples, le sujet a été abordé à maintes reprises.
    Un titre plus explicite avec un bonjour vous donnera également plus de réponses...
    Lorsque vous postez un code il faut utiliser les balises [CODE]....[*CODE] pour une meilleure lisibilité, en remplacant * par / (sinon vous ne pourriez pas le lire)
    invite408059eb
    Re : titou6666
    bonjour ya hulke lhmar lbghale si tu as une reponse repond sinon bela3e lfame ta3eke
    invite5637435c
    Re : titou6666
    hum, et en français ça donne quoi au juste?
    invitee05a3fcc
    Re : titou6666
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je pense qu'il vaut mieux ne pas traduire ......
  1. titou6666
    Par invite408059eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 14h20
