Multiplexage de contacts
    invite2a59cbd0
    Je dispose de 20 pins que je dois faire contacter avec 10 autres pins tour à tour, je souhaite donc réaliser les 200 connections possibles dans le temps.
    J'ai pensé à 2 ou 3 multiplexeurs qui contrôleraient les contacts faits par un transistor npn (pour avoir un branchement physique), mais je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner...
    Avez-vous une idée ou bien est-ce impossible ?
    Sachant que je voudrais éviter de mettre plus de quelques de transistors npn pour ce montage.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexage de contacts
    Et quel tension/courant tu fais passer entre une entrée et une sortie? du 230V? de la vidéo? de la BF? un signal logique?
    c'est sans doute une matrice de croisement ou un cross point que tu cherches
    invite2a59cbd0
    Ce sont des contacts comme pour un clavier d'ordinateur, reliés normalement par boutons poussoirs et la carte qui fait passer le courant dans les entrées/sorties est alimentée par usb, je ne connais pas la puissance mais les signaux y transitant doivent être très faibles.
    invitee05a3fcc
    détaille un peu ta manip ..... avant que l'on ne se lance dans une usine à gaz
  1. Aide multiplexage
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 16h57
  2. multiplexage WDM
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2008, 11h31
  3. Multiplexage et 7 segements
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2007, 12h24
  4. ppe: multiplexage
    Par invite2eb5d6f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 11h55
  5. Multiplexage 7 segments
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
