interferences dans les equipements sans fil sur modeles reduits
    invite543a185d
    Arrow interferences dans les equipements sans fil sur modeles reduits
    Bonjour , j ai plusieurs questions concernant du matériel électronique sans fil embarqué sur un bateau radio commandé !
    Je suis en train de me fabriquer un bateau amorçeur pour la pêche , je compte plus tard y mettre un écho sondeur sans fil et aussi une camera sans fil infra rouge (pour déposer mes lignes sous les arbres de nuit !
    en ce qui concerne la portée souvent inférieure a 100 m ,je pense avoir trouvé en parcourant les discussions sur le fofo , juste a changer une antenne par ci par la et/ou une carte spécifique ( cela fonctionnera t il sur un système vidéo ? )
    ma question est :
    est ce que le système motorisé de mon bateau amorçeur avec ses servos émetteur etc risque de provoquer des interférences ?
    merci pour vos avis ...
    Pierrre
    Re : interferences dans les equipements sans fil sur modeles reduits
    certainement... le plus simple est peut etre de separer les alimentations, tou en veillant a eloigner au maxi et a blinder les elements perturbateurs (essentiellement les servos...)
    attention aux frequences utilisees pour toutes les transmissions
    invite543a185d
    ok merci donc une batterie ou un pack accu pour chaque element a mettre sous tension ?
    la j ai une batterie au plomb pour moteur de 12 v et une pour les servos en 6 v .. il faudra que je rajoute un pack d accu pour ma cam ?
    ca va faire du poids et du desequilibre lol
    ok merci beaucoup pour ces conseils !
    amicalement !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 19h38
  2. Radio commande de modèles réduits
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 18h19
  3. Modeles reduits
    Par invite084c752c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/01/2008, 09h49
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 26/04/2006, 19h58
