dsPIC30F1010 / type d'horloge
    invite3c35244f
    je viens vers vous car j'utilise un dsPIC30F1010, et je l'utilisais à la base pour générer des signaux pour commander des drivers d'IGBT, mais je ne vais pas m'attarder là dessus, tout fonctionne. Mais je souhaite ajouter une liaison SPI avec un autre PIC (PIC18 avec un quartz de 20MHz pour le "maitre"), et le dsPIC fonctionnait avec l'oscillateur interne ( Internal fast RC (FRC) w/ PLL).
    Et en ayant jeter un oeil sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-systeme.html
    Je suis entrain de me dire que je ne prend pas la bonne solution du coté de mon dsPIC en ce qui concerne le type d'oscillateur...
    Que me conseillez vous??
    invitee05a3fcc
    Re : dsPIC30F1010 / type d'horloge
    Il n'y a pas de contrainte de temps sur une liaison SPI (liaison synchrone)
    invite3c35244f
    Je peux donc sans soucis utiliser l'horloge interne du dsPIC
    Elle est paramétrée pour une fréquence d'horloge de 14,55MHz avec un module PLL(x32) ce qui nous amène a 466 MHz en sortie.
    Donc si il faut je peux remplacer l'oscillateur interne par un quartz de 14,318 MHz et paramétrer mon PIC en oscillateur externe + PLL..
    Mais bon si je peux faire l'économie d'un quartz...
    Mais je vais quand même regarder la stabilité de l'oscillateur interne au cas où..
    Merci encore DAUDET78
  1. bascule et front d'horloge
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 09h21
  2. Fréquence d'horloge
    Par invitebf8cb3eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2008, 16h48
  3. generation d'impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 15h31
  4. entrée d'horloge
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 15h23
  5. vitesse d'horloge
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2004, 13h01
