modifier la bande frequence d'un syntoniser
Vue hybride
    inviteef8be2c0
    j'ai acheté en 1990 un syntoniser Yamaha TXL400. il capte (decode) de 88 à 108MHZ pour la FM. J'ai besoin maintenant de capter ( decoder) à partir de 76 MHZ. je n'y connais rien, j'ai fais quelques recherches avec google, mais je n'ai rien trouver. j'ai ouvert le syntoniser et trouver des "trucs qui tournent" . je les ai fait tourner dans tous les sens, mais ça n'a rien changé. je n'ai pas d'oscilloscope, mais j'ai deux marteaux, une massette et deux masses et des tournevis.
    bien le merci à vous.
    invitea3c675f3
    Re : modifier la bande frequence d'un syntoniser
    Bonjour Loulou et bienvenue à FUTURA,
    Bien que techniquement ce ne soit pas impossible, il faudrait pouvoir ajuster le présélecteur et changer la fréquence de première injection.
    Malheureusement, l’information de ce tuner sur le Net semble assez difficile à trouver.
    Finalement, je ne vois pas bien quel signal tu penses trouver à 76MHz.
    inviteef8be2c0
    merci de ta réponse louloute
    et bien voila, j'habite au japon, et ici la bande fréquence de la fm va de 76MHZ à 96MHZ. donc j'ai besoin de modofier mon syntoniseur que j'ai ramené de france.
    Bjr à toi,
    Gros boulot de réalignement (et probablment de MODIFICATIONS de composants: self/condo d'accord) SANS appareil adéquate de mesure !
    Banc de mesure/ générateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par loulou123 Voir le message
    et ben, ce qui est sur, c'est que ton Yamaha TXL400, il marche moins bien maintenant ! Comme la 2CV de Bourvil ......
    Ils ne vendent pas de récepteur FM au Japon?
    invite89ebdb79
    La FI ( ou IF en anglais ) sur un tuner FM est en principe de 10,7 MHz c'est à dire que l'oscillateur local OL à une fréquence égale à 88 à 108 MHz + 10,7 MHZ ou - 10,7 MHz.
    Il faut modifier la fréquence de l'OL de 76 à 96 MHz + ou - 10,7 MHz
    Puis réaligner le circuit d'accord d'antenne.
    Soit avec les élément réglables ( condensateurs ou bobines ajustables ), soit en modifiant leurs valeurs.
    Il faut du matériel pour faire ça :
    Générateur HF
    Fréquencemètre
    Oscilloscope éventuellement
    Mais si tu as déjà touché à tout ce qui a une fente de tournevis, ton tuner est complètement déréglé et t'est dans la mouise, il risque d'être bon à jeter ...
    inviteef8be2c0
    j'ai joint en fichier la photo de l'interieur du dit syntoniseur. et j'ai tout bidouillé , mais j'avais marqué des repères avant ; donc après bidouille, j'ai tout remis comme avant et il fonctionne toujours.
    avec la photo jointe dans mon premier message cela peut il vous aider?
    inviteef8be2c0
    ben,si, y z'en vendent des syntoniseurs, mais avant je veux essayer de le modifier. je supposais simplètement qu'un petit tour ( ou quelques petits tours) de tourne-vis suffirait à regler un appareil fabriqué au japon et vendu dans le monde.
    invite89ebdb79
    Le Yamaha TXL400 est ce un tuner digital ?
    Parceque si c'est la cas, c'est encore différent : il fonctionne par synthèse de fréquence et là j'y connais rien...
    Même pas sûr que l'IF soit de 10,7 MHz, faut voir le schéma ...
    Voir chez Yamaha s'il existe une partie du circuit qui est modifiable ou remplaçable pour avoir une réception en Europe ou au Japon ...
    Mais même là il faudra réaligner les circuits d'entrée : même à large bande, la bande passante sera sinon décalée.
    inviteef8be2c0
    regardez la photo jointe avec mon premier message, peut etre vous aidera t elle.
    caracteristiques:sensibilite utilisable (75 ohms,100%mod.,1KHZ))silencieux 30 DB) ......0,8uV
    rapport de reponse d'image ....40DB
    rapport de reponse FI ... 90DB
    rapport de reponse de bruit ....70DB
    rapport de capture....1,5 dB
    selectivite de canaux alternés ... 85 dB
    rapport signal/bruit (ihf) mono... 82db stereo... 76 db
    distorsion mono(1kHZ)...0,1% stereo( 1kHZ) ...0,2%
    separation stereo (1kHZ)....40dB
    reponse en frequence....30HZ à 15kHZ:0=ou-0,5db
    voila si cela peut aiderf
    invite89ebdb79
    Même au japon il doit y avoir des dépanneurs services SAV, pose leurs la question.
    Les pièces jointes, j'arrive pas à les voir.
    invite89ebdb79
    Il y aurait bien une solution SANS modifier le tuner mais elle est un peu tirée par les cheveux : fabriquer ( ou se proccurer tout fait si ça existe ? ) un convertiseur.
    Son tuner couvre 88 à 108 MHz soit une plage de 20 MHz
    Tu veux qu'il couvre 76 à 96 MHz soit aussi une plage de 20 MHz
    Donc tu peux concevoir un convertisseur fixe comportant :
    - Un circuit mélangeur à base de SE602, NE612 ou autre
    - Un oscillateur à quartz de de 20 MHz
    - Un circuit accordé large bande d'entrée centré sur 86 MHz
    - Un circuit accordé de sortie centré sur 98 MHz
    On peut peut-être se passer de ce dernier circuit ...
    En fonctionnement tout ce qui entre, entre 76 et 96 MHz, sera mixé au 20 MHz, et le circuit produira un mélange de + ou - 20 MHz soit 88 à 108 MHz et 56 à 76 MHz, le circuit d'entrée du tuner supprimera cette deuxième composante indésirable ...
    CQFD !
    inviteef8be2c0
    bien le merci pour votre réponse. y plus qu'à........................!
    invite89ebdb79
    En fait le circuit est assez simple malgré tout.
    Cherche la doc en PDF du circuit Phillips NE 612 ou SA 602 ( pareil ), y'a des idées dessus ...
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/SA602.shtml
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est mission impossible ... et tu as sérieusement détérioré ton poste européen !
    PS: tu causes Jap?
    inviteef8be2c0
    je parle parfaitement le japonais.....sous la torture! dans la vie de tous les jours faut que je m'y mette.
    [QUOTE=loulou123;2398244 j'ai deux marteaux, une massette et deux masses
    .[/QUOTE]
    Bjr Daudet,
    Oui mais il est équipé pour la ......suite !!!
    J'avais zappé la passage des "trucs qui tournent" !!
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 21h58
  2. Comment peut-on modifier la fréquence d'un son?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 22h37
  3. modifier frequence radiocommande
    Par invite34da1470 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2008, 04h29
  4. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
  5. comment faire pour modifier une frequence +ou - 10%
    Par invite3fc0a5dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 04h34
