Filtre passe-bas et Laplace
    inviteea218ab5
    Je trouve un résultat abérrant.
    Prenons un filtre passe-bas. Sa fonction de transfert est :
    Ce qui est égal à cette expression :
    Si je regarde dans mon formulaire des transformée de Laplace :
    Ce que je comprend pas c'est que ma fonction de transfert doit donner une réponse du type de (comme il s'agit d'une charge de condensateur, la tension croit exponentiellement vers la valeur maximale de l'échelon de tension). Or, pas du tout vu que j'obtiens pas la même expression....
    Quelqu'un peut expliquer mon problème ?
    Merci.
    invitea29b3af3
    Re : Filtre passe-bas et Laplace
    Citation Envoyé par Che57 Voir le message
    et pourquoi la charge d'un condensateur représenterait un filtre passe-bas ?
    invite59aede49
    Ton résultat est erroné c'est pour cela que tu trouve un résultat aberrant. F(p)=1/(1+Tp)=1/(T(p+1/T)) Alors si on applique la transformée inverse de Laplace on obtient :
    f(t)=(1/T)*(e^-(t/T))*u(t)
    Pour toutes questions, je suis à ta disposition !
    Jack
    Il n'y a rien d'aberrant dans ce qu'a écrit che57. Il a juste oublié que u(p) = 1/p pour un échelon unité.
    Reprenons:
    avec
    Donc
    soit
    CQFD
    invite8579231f
    théorème des limites avec LaPlace, faut pas oublier le produit avec la transformée de l'échelon donc tu as effectivement ce qu'a dit Jack
    invite59aede49
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Reprenons:
    avec
    Donc
    soit
    CQFD
    Ah oui c'est vrai j'avais pas vu On dira qu'il était une heure du matin
    inviteea218ab5
    Reprenons:
    avec
    Donc
    soit
    CQFD
    Aaaaah ! Je suis bête d'avoir oublié ça !
    Merci Jack, tout est devenu clair maintenant.
    Bonne journée.
    Jack
    Je crois qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois avec çà
  1. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 07h33
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  3. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
  4. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h04
