tension électrique d'une ligne teléphonique
    invite0295a18e
    Lightbulb tension électrique d'une ligne teléphonique
    salut,
    Es que je peux utiliser la tension électrique de la ligne téléphonique fixe, si elle est suffisante pour alimenter quelque truc domestiques?
    je pense qu'elle est entre 5 et 48 v et elle peut aller jusqu'au 80v.(t. continu)
    c'est quoi sa vrai valeur en V ?
    Est il possible de la modifier par transformateur et lequel?
    merci d'avance sur vos réponses et informations supplémentaires!!
    invitee7c9dbb8
    Re : tension électrique d'une ligne teléphonique
    salut ,
    même si possible , il est illégale
    invite59aede49
    Citation Envoyé par redpeace Voir le message
    salut,
    -TENSION DE LIGNE :
    48 V théorique à vide (chute vers 9...16V après prise de ligne)
    COURANT DE LIGNE après prise de ligne :
    -compris entre 15 et 60 mA (maxi)
    -COURANT D'APPEL (active la sonnerie) :
    tension de 70V théorique (25 à 100V) 50Hz superposée à la
    tension de ligne
    durée de signal = 1,5secondes(+ou-10%)
    durée de silence= 3,5secondes(+ou-10%)
    TONALITE d'invitation à numéroter
    440Hz = + ou- 15 Hz
    TONALITE de retour d'appel (après numérotation):
    440Hz 1,5secondes de signal, 3,5 de silence
    seule la disparition de cette tonalité permet de savoir que le correspondant
    a décroché
    TONALITE D'OCCUPATION :
    440Hz 500mS de signal (+/-50mS), 500mS de silence (+/-50mS)
    Voici quelques caractéristiques pour toi . a+
    salut,
    Bjr à toi,
    Tu as concience que c'est une tension CONTINUE (sauf "sonnerie")
    et tu envisages un TRANSFO.
    Sans parler du reste !
    Un transfo ne fonctionne qu'en ALTERNATIF.
    invite0295a18e
    merci bien !
    invite0295a18e
    on parle du faisable !!la légitimité aprés!
    invite0295a18e
    merci c trés gentil de ta part!!
  1. Ligne téléphonique
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 23h12
  2. Tension d'une ligne téléphonique dégroupée
    Par invitec42ccd0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2006, 18h31
  3. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 18h16
  4. Ligne telephonique
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 18h07
  5. tension de ligne telephonique
    Par invitead62cfd3 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2004, 20h01
