Capteur compteur VTT..???
    invite275375b6
    Je voudrais avoir quelques renseignements. J'ai acheté dernièrement un compteur de vélo de marque MAFAC dans un magasin en liquidation (donc pas de reprise ou d'échange possible). Malheureusement, le capteur semble avoir un faux contact. Je l'ai démonté mais je n'ai rien vu d'anormal. Je voulais savoir si mon nouveau compteur Mafac pourrait fonctionner avec mon ancien capteur de marque Décathlon. Je demande pour éviter de racheter une pile inutilement.
    Merci par avance de vos réponses.
    Johann
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur compteur VTT..???
    quels sont les symptômes ? qu'est ce qui te fait croire aux faux contacts ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite275375b6
    Lorsque j'exercais une pression dessus, il se mettait à fonctionner une fois sur deux! J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un compteur sans fil...
    Qristoff
    la distance capteur hall et aimant mobile est elle respectée ?
    invite275375b6
    Bien entendu, distance maximale de 2 mm. Pensez vous que le compteur peut fonctionner avec un autre émeteur? Ou, est ce que les fréquences utilisées sont différentes en fonction des marques? Comment puis-je le savoir? Est ce inscrit sur un composant? Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aile2poulet Voir le message
    Fort peu probable ! comme tu n'avais pas dit que c'était une liaison radio ....... on avait répondu comme si c'était une liaison par fil.
  1. Branchement capteur => compteur => decodeur
    Par invite016f1a1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 21h22
  2. Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    Par inviteb1e5a2b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 22h12
  3. Vtt
    Par invite54b335a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 13h35
  4. Compteur de passage : capteur->pic->pc
    Par invited6361851 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2004, 21h47
