booster un signal
booster un signal
    invite007d6ff5
    booster un signal
    Je dispose de signaux numériques dont on peut régler la fréquence jusqu'à 30MHz et qui est à 1.8V à l'état haut. J'aimerais convertir ces signaux pour qu'ils puissent être compatible avec des composants CMOS ou TTL (Il s'agit en réalité de contrôler des drivers de LEDs), donc environ 5V à l'état haut.
    Je cherche un moyen simple et facilement intégrable sur ma carte.
    J'ai pensé à utiliser 2 transistors et 2 résistances par signaux de cette manière :
    (voir pièce jointe)
    et utiliser un réseau de 6 transistors puisque j'ai 3 signaux en tout.
    merci pour l'aide que vous apportez
    polo974
    Re : booster un signal
    Tu peux aussi directement driver les led avec 1 transistor (et une résistance), et si l'état logique haut est sûr de ne pas dépasser 1.8V, tu peux mettre une résistance dans l'émetteur pour contrôler le courant.
    donc:
    1NPN correct (30MHz, c'est tout de même plus que 30kHz)
    sortie logique sur la base (direct et sans pitié)
    une résistance qui prendra en gros 1.2V (1.8V moins Vbe), donc 120ohm pour 10mA, 60 pour 20mA,...
    cette résistance entre émetteur et masse.
    enfin la charge (la led) entre collecteur et alim.
    c'est peut-être limite pour une led blanche (3.8V), mais on peut mettre un pont diviseur entre la sortie logique et le transistor, ce qui diminuera la tension dans la résistance de collecteur (résistance à recalculer pour le même courant).
    invite007d6ff5
    Merci polo974 pour votre réponse,
    Cependant, mon projet est de contrôler plusieurs LEDs (144 pour être précis) et je ne dispose que d'une sortie série pour celà, de plus il s'agit de LEDs différentes (RVB), mon choix s'est donc porté sur des drivers de LEDs cascadés.
    Est-ce que mon montage vous parait correct ?
    Si oui, comment reconnaitre des " NPN corrects" ?
    Est-ce qu'il n'existerait pas des réseaux où les transistors sont déjà disposés de cette manière ?
    invite007d6ff5
    Est-ce qu'un réseau de Darlington (non inverseur) fera l'affaire ?
    invite007d6ff5
    Je dis n'importe quoi, apparement un réseau de transistor darlington est toujours inverseur (un site m'a trompé).
    Bref, je suis un peu perdu dans les composants, et j'aimerais éviter tant que possible de mettre des résistances partout.
    Sinon une autre idée : utiliser des aop "rapides"?
  1. Booster un signal WiFi
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/03/2009, 15h06
  2. Booster un signal
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 09h03
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  5. Booster
    Par invite56822129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 19h23
