Moteur asynchrone triphas
    invite7a342ebe
    Exercices sur le moteur asynchrone (Pour demain )
    je vous recopie 1 exercices d’électrotechnique que je dois faire pour demain.
    je les fais juste après, et je propose mes réponses et ce serait gentil de me dire ce qui va et ce qui ne va pas ET DETAILLER VOTRE CALCUL SVP si vous n’avez pas la même réponse que moi.
    J’ai lu les énoncés j’ai compris une bonne partie et pas tout.
    Vous pouvez déjà poster vos réponses DETAILLEES merci beaucoup comme ça je n’ai plus qu’à mes réponses ou les proposer si j’ai trouvé quelque chose de différent
    caracteristique moteur
    230V/400V
    50HZ 40KW
    n=O.9 cos alpha=0.91
    REsistance entre deux borne du stator couplé:0.14ohm
    le moteur fonctionne dans les conditions normales:
    calculé lintensité efficace du courant dans un fil de ligne
    calculé le glissement
    la frequence de rotation en fonctionnement normal
    la frequence des courant induit
    invite7a342ebe
    Re : Moteur asynchrone triphase
    up!
    personne peut m'aider
    invitee05a3fcc
    Ici tu n'es pas sur le forum de http://forums.je_fais_tes_devoirs_à_ta_place.com
    tu expliques ce que tu as fais et où ça te pose un problème .....
    invite7a342ebe
    en effet c' est la premier question calculer l'intensité
    je sais pas quelle formule utilise
    P=UI I=P/U=100A
    OU
    U=RI I=U/R= 400/0.14= 2857A
    J' hesite je sait pas la quelle choisir????
    MERCI de m' aider svp!!!
    invite855cd7fb
    Ils sont sympa tes profs de physique et d'electrotech ? il t'empêchent pas trop de dormir pendant les cours ?
    t'as entendu parler du triphasé un peu quand même ?
    invite7a342ebe
    Je n'ai jamais étudier l' electrotechnique c' est une exercice corespondant dans une projet de mecanique.
    Personne peut m' aider svp?
    ibtihel
    si tu nous dis ce que signifie " 230V/400V " pour toi ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite855cd7fb
    bon alors :
    puissance absorbée = puissance utile / rendement.
    ca devrais tomber a environ 44 - 45 kW
    ensuite
    I = P / (Racine de 3 x 400 x cos phi)
    45 kW ça doit commencer a faire un gros paquet d'ampères, mais j'ai la flemme de sortir ma calculette
    Pour tes autres questions, avoir plus de données sur le problème faciliterais beaucoup les calculs
    ibtihel
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    je doute qu'il,te dit : pourquoi as tu utilisé 400v et non pas 230v dans ce calcul ?
    PS: d'ou ma question du post 7.
  1. Moteur asynchrone
    Par invite5b8af872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 08h50
  2. Moteur asynchrone
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2008, 19h14
  3. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
  4. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 10h05
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 19h38
