aide description d'un montage
    invitecbcd93c9
    Unhappy aide description d'un montage
    bonjour tout le monde est ce que quelqu'un peut me donner une description pour cette schéma.
    j'ai vraiment besoin de sa pour mon rapport de PFE.....
    merci d'avence.
    invitecbcd93c9
    Re : aide description d'un montage
    voici le schéma
    merci d'avance
    invited6525aa8
    Ton montage sert adapter une donnée analogique (provenant de la pin2 du connecteur J1) à un circuit numérique (ta fonction NON U1)
    La Zener sert à avoir une tension constante en sortie si pin2 du connecteur délivre une tension trop forte.
    Cette tension, si elle n'est pas nul, active ton transistor du coup, la pin1 de ta fonction NON U1 est à 0. et donc, la sortie est à 1.
    Par contre, si la tension est nul, le transistor n'est pas activé, et la pin1 de U1 est à 1 (5V) du coup, la sortie est à 0.
    invitef86a6203
    la zener est inutile en direct, puisque la jonction base émetteur limite à 0.6V.
    Mais elle sert en inverse si la tension négative dépasse la tension de claquage de la jonction.
    une diode normale aurait fait l'affaire.
    invitecbcd93c9
    merci mes amis
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. Aide pour exo : trouver la fonction de transfert d'un montage
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h43
  3. Realisation d'un montage de led aide svp
    Par invite34ae9148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h41
