Condensateur de démarage moteur
    inviteb94518a1
    Lightbulb Condensateur de démarage moteur
    Je possède un touret a meuler moteur 1CV 220V Triphasé que je veux utiliser sur réseau domestique 220 monophasé. Je doits monter un condensateur de démarage de 50 microfarads ( a confirmer?) Je trouve sur les sites marchands des condensateurs qui sont donnés pour une tension de 400volts. S'agit-il de la tension maximum admissible et conviennent-ils à mon cas? Merci pour les réponses
    invite0324077b
    Re : Condensateur de démarage moteur
    il n'y a pas de moyen precis pour calculer la meilleur valeur du condensateur : il faut essayer
    il vaut donc mieux acheter plusieur condensateur 400v a mettre en parralele , et choisir experimentalement le nombre de condensateur a mettre
    si il y en a trop ca grogne
    si il y en a pas assez ca demare mal
    pour certain moteur la valeur suffisante pour demarrer fait lamentablement grogner : il faut mettre un bouton pour mettre en service un gros condensateur uniquement au demarrage et avoir un condensateur plus faible ensuite
    gcortex
    inviteb94518a1
    J'ai monté aujourd'hui un condensateur de 50 microfarad commandé
    sur le site marchand qui m'a été recommandé. Le touret a meuler fonctionne parfaitement et démarre bien. Pas de changement de couple ou de puissance par rapport au branchement 220 triphasé.
    Il faut dire que le moteur de 1 CV est largement dimensionné.
    Merci pour vos réponses à tous
    invite1c20f11a
    . .Moi aussi j'ai un touret MAPE qui fait 1ch (pas 1CV car je ne tiens pas à payer des impôts) et jamais je n'y mettrais du monophasé.
    . .Un conseil, mesure bien le courant dans chacune des 3 phases que tu n'en aies pas une de surchargée prête à griller en silence. Tu ne dois pas avoir à vide plus de 1,1A et 1,4A en charge.
    pont
    gcortex
    Une phase sera probablement surchargée,
    mais faut espérer que les 2 autres sont sous alimentées
    car un gars a fait tourner un moteur pendant 30 ans avec 50µF/Cv
  1. Démarage d'un moteur triphasé
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 22h48
  2. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h02
  3. condo demarage moteur mono
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 09h26
  4. Pb demarage trotinette a moteur
    Par invite5d5deda5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h28
  5. Condensateur moteur
    Par invite43896815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 16h38
