remplacement batteries 6V
    inviteeee1ad0a
    bonjour à tous,
    je dois remplacer les deux batteries 6V 12Ah sur une voiture jouet électrique qui alimentent les moteurs des roues.
    puis-je remplacer ces deux batteries par une seule batterie électrolytique 12V ; quelle adaptation est nécessaire?
    Merci pour votre aide.
    John
    Pierrre
    Re : remplacement batteries 6V
    tout depend comment sont branchees les 2 batt 6V...
    si elles sont en serie (-batt1 relié au + batt2, +batt1 et -batt2 reliés au montage), rien a faire
    sinon, il faudrait le schema du montage et certainement prevoir pas mal de modif...
    inviteeee1ad0a
    Merci pour cette réponse rapide.
    les deux moteurs sont en parallèle.
    Je peux scanner le schéma si cela peut être plus clair.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulingham Voir le message
    les batteries ?
    Ca peut toujours être utile. Par contre, il faut utiliser des batteries étanches gélifiés. Avec de l'électrolyte liquide, en cas de renversement du jouet, ton gamin aura les pieds défigurés .....
    inviteeee1ad0a
    inviteede7e2b6
    manifestement , le constructeur exploite le point milieu des deux batteries.
    donc remplacement par deux accus de 6V obligatoire.
    inviteeee1ad0a
    Ah! Saperlipopette!
    Pas de possibilité de bidouillage?
    inviteede7e2b6
    "at your own risk..."
    Pierrre
    re
    sur le schema, chaque batt est branchee sur quel + et - ?
    inviteeee1ad0a
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    re
    La première batterie est branchée sur les deux premières cosses et la deuxième sur les 2 autres.
    Pierrre
    a quoi sert le premier inter (celui ou arrivent les fils des batt) ?
    et c'est quoi le truc relie a droite de cet inter , juste sous l'inscription "gris" à la main ?
    inviteeee1ad0a
    Le premier interrupteur permet de sélectionner la vitesse, lente ou rapide.
    Il y a aussi une marche arrière, c'est peut-être le "deviopulsante" sur le schéma.
    Pierrre
    les 2 batt sont mises en parallele pour la vitesse lente et en serie pour la vitesse rapide; donc si une seule batt, plus de vitesse lente.
    en plus la partie avertisseur est toujours alimentee en 6V... mais il doit etre possible de la faire fonctionner sous 12V moyennant une resistance en serie
    inviteeee1ad0a
    Merci Pierrre,
    je vais donc tenter de connecter une batterie 12V; déjà, pour vérifier le bon fonctionnement des moteurs.
    invitee05a3fcc
    Entre quoi et quoi ? ....il ya des risques de feux d'arfice !
    wizz
    http://www.energizer.com/products/hi...Batteries.aspx
    -avec 1 ligne de 5 batteries en série, tu as 6V
    -puis avec 5 lignes en parallèle, tu as 12.5Ah
    à faire en double exemplaire
    Voilà tes 2 batteries 6V
    dit papi, quand est ce que je peux jouer avec ma moto?
    Pierrre
    connecte ta batt 12V au + et - du milieu sur le schema; plus de petite vitesse quelque soit la position inter vitesse ;plus d'avertisseur si inter vitesse en position grande vitesse et risque de destruction si inter vitesse en position petite vitesse
    fait gaffe car une batt meme petite peut delivrer un fort courant si mauvaise manip!!!
  1. batteries
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h56
  2. Batteries au Vanadium
    Par Jean.Marc dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 17h30
  3. Batteries????
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h08
  4. batteries
    Par invitee103d1ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h34
