créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    invite40e5a971
    Smile créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Bonjour, voila je dois créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts (donc une tension d'entrée de 1.5 volts).
    Je voulais savoir comment je pourrais procéder
    je veux un courant en sortie de 31mA pour alimenté un circuit pendant 24h donc environ 750mah
    merci si vous avez des idées
    dans un premier temps j'ai utilisé le LT1073 et cela n'a rien donné et maintenant je veux utilisé le LT1307 et je le connais pas plus que sa enfaite
    inviteede7e2b6
    Re : créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    31 mA pour le 5 Volts ?
    ça fait donc , en effet , 24*31 = 744 mAH ,
    MAIS , vu par la pile , puisque l'énergie est constante , ça va faire :
    5/1,5 = 3,3
    744 *3,3= 2500 mAh (calcul à la louche) ceci nonobstant les pertes.
    il faut donc prévoir une belle pile ( 4 AH minimum)
    invite40e5a971
    juste une question c'est quoi le rapport 5/1.5 ? svp
    et vous penser que avec une pile standar de 1.5v et de 2000mAh cela ne fonctionnera jamais ?
    Tropique
    Citation Envoyé par fahem Voir le message
    Comment ça n'a rien donné? Il ne sortait pas de tension, pas assez de courant...
    Il vaudrait mieux savoir, parce qu'à priori, il doit pouvoir convenir (pas pour 24h, ça c'est de la pile que ça dépend), et il n'y a pas de raison qu'un autre circuit fonctionne mieux.
    invite40e5a971
    enfaite je vous explique la situation j'ai pris un lt1073 ,
    je réalise le circuit et tout , j'ai 5v en sortie et le bon courant que je veux mais au bout de 1h ou 2 il y a une chute de tension ,parcontre je sais pas si c 'est important ou pas a précisé j'ai une chute de tension avec la charge mais quand j enleve la charge j'ai toujour 5 v ? bizar
    Bjr à toi,
    Donc rien de plus NORMAL,
    Ta pile se DECHARGE au fur et à mesure de l'utilisation.
    Au bout d'un certain moment elle en a "plein les mollets" et n'arrive plus à fournir.
    Tu enléves la charge 'OUf se dit elle, un peu de calme et je reprends un PEU des forces.
    Mais des "forces" elle finira par ne pLUS en avoir du ............tout
    inviteede7e2b6
    pour résonner à PUISSANCE constante.. (pardon pour le calcul rapide)
    35 mA sous 5 volts , ça fait 0.035*5= 0.175 Watt
    si tu tires une puissance de 0.175 Watt sous 1,5 V ça fait :
    I = P/U = 0.175 / 1,5 = 0,116 A = 116 mA ( plus les pertes)
    116 mA * 24 heures = 2784 mAh
    invite40e5a971
    a dacor donc soit il me faut une pile de 3Ah soit il faut que je déminu la conso de la carte .
    mais il n' y a pas d 'autre composant pour la conversion DC DC ?
    inviteede7e2b6
    y'en a plein d'autres ...
    il te faut fouiller les catalogues de tes fournissurs.
    Tropique
    Il y en a des caisses des ICs convertisseurs: si ceux de Linear ne te plaisent pas, il y a AD, National, TI, FreeScale, Maxim,.....
    Mais ça ne résoudra pas ton problème, même si tu en trouves un qui a un rendement de 100% (!): ta pile ne fera 1.5V qu'en début de vie, et 0.9V à la fin.
    En se basant sur une tension moyenne de 1.2V, la consommation serait de 146mA, ce qui exigerait une capacité de 3.5Ah.
    En pratique, pour être réaliste, il faudra une capacité d'au moins 4.5~5Ah. Les derniers points de rendement vont surtout être déterminés par la qualité de ta self, pas tellement par le circuit (si tu en prends un de génération récente).
    invite40e5a971
    oui mais ce que je comprend pas c'est qu'en théorie on peu avoir jusqu'a 1 V en entré et et cela nous donera normalement 5v en sortie
    et surtout je comprend que cela ne tiens pas 24h mais pourquoi il y a une chute de tension au boud d'une heure??????...
    le probleme bien du composant lui meme ? diode ? inductance? charge ?
    capa ?
    invitee05a3fcc
    Et au bout d'une heure, il y a quelle tension sur ton "1,5V" ?
    invite40e5a971
    j'ai environ 1.3 à 1.4
    invitee05a3fcc
    Et tu as un condensateur de découplage sur la pile? du genre 470µF//0,1µF ?
    invite40e5a971
    sue la pile j'en ai pas mit j'en ai mit juste un en sortie donc voila et c'est meiux d'en mettre un ?
    invitee05a3fcc
    Fait un essais .....
    Tropique
    Et puis il faut voir aussi la qualité de ta pile. Il faut que ce soit une bonne alcaline à faible résistance interne.
    Et quand tu fais ta mesure de tension, fais le avec ton convertisseur qui continue à fonctionner, pas en débranchant la pile, ça risque de faire une différence non-négligeable..
    Il faut aussi que ta self soit à faible résistance interne, sinon le convertisseur va décrocher plus tôt.
    Normalement si tu la mesures avec un multimètre, ça doit donner la même chose à un ou deux dixièmes près que quand les cordons sont court-circuités.
    invite40e5a971
    j'ai fait un essais sur 15 min et j'ai eu une chute de 0.6v au bout de 15 min :s
    avec les capa biensur
    invite40e5a971
    oui la pile elle est de bonne qualité c'est une alcaline de 2.5Ah AA donc voila je comprend pas et puis je pense comme vous avez dit : il y a quelque chose qui se rapporte au Ton et Toff
    l'inductence a une faible résstance interne ....???
    invitea3c675f3
    As-tu envisagé remplacer ta batterie alcaline par une batterie rechargeable LIPO. On trouve facilement des chargeurs pour appareils photo et leurs batteries.
    En plus de te fournir déjà 3,6V (serait-ce suffisant pour alimenter ton électronique?) elles ont de l’énergie à revendre.
    Bjr à toi,
    On peut voir à quoi ressemble ta pile ? Tu connais sa capacité ?
    invite40e5a971
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    le projet est pour un hopital donc il faut etre un peu econome mais bon sa c'est pas un probleme mais des pile rechargeable pourquoi pas
    invite40e5a971
    Bjr à toi,
    http://www.farnell.com/datasheets/104293.pdf
    voila ou je l'ai acheté et je vous envoi la donc constructeur de la pile
    Description
    * PILE AA ULTRA (PQ4)
    * Tension, sortie:1.5V
    * Format:AA
    * Code IEC:LR6
    * Code NEDA:15A
    * Technologie de la batterie:Alcaline
    * Longueur/hauteur:50.5mm
    * Diamètre du corps:14.3mm
    * Capacité:2900mAh
    * Type de borne:Flat
    * Durée de stockage:7An
    * Poids:23g
    * Taille du paquet:4
    invitea3c675f3
    Batterie EN-EL10 de Nikon : $39 (voir aussi la LI-40B ou LI-42B)
    Dimensions : 40x30x5mm poids 13g
    Son chargeur MH-63 :$30
    la batterie fait 730mAH mais sous 3,7V, ce qui double ta capacité totale.
    Mais il y en a bien d'autres.
    invite40e5a971
    mon responsable ne veut pas achter le chargeur et tout il veut des pile genre il l'utilise une fois et il l'a jette donc voila je peux pas m'aventuré dans une baterie rechargeable et il faut que sa soit pas lour car c'est un pation qui doit porter tout sa pendant 24 h! ...?
    invitee05a3fcc
    C'est un plouck. Entre une batterie que tu recharges 100 fois (au minimum) et une pile à jeter.... il y a pas photo !
    invite40e5a971
    oui je sais je suis avec toi mais bon un cahier des charges c'est un cahier des charges
    merci comme meme
    Tropique
    Elle est spécifiée à 0.8V en fin de vie, ce qui est déjà plus bas que d'habitude, et la capacité nominale est donnée pour un courant de décharge de 25mA, et toi tu as facilement 6x plus.
    De plus la résistance interne a tendance à grimper rapidement passé 60% de décharge.... et en même temps, ton convertisseur va consommer plus, pour pouvoir continuer à fournir la même puissance à la charge.
    Donc, passé un certain point de décharge, les choses vont s'accélérer très rapidement, et la tension va dégringoler jusqu'à ce que le convertisseur décroche.
    invitea3c675f3
    Dans ce cas, il y a bien d’autres batteries non rechargeables que les AA :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...ywords=battery
    invite40e5a971
    oui c'est vrai en résument tout sa soit j 'achete une pile de 5Ah pour voir si cela peut tenir la route soit il faut que je me décide a me dire que je ne pourais pas avec une pile de 1.5v ? non
    :XD
  1. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  2. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  4. Creer 5 volts avec une pile alcaline de 9V
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 09h47
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
