créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    invite40e5a971
    Smile créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Bonjour, voila je dois créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts (donc une tension d'entrée de 1.5 volts).
    Je voulais savoir comment je pourrais procéder
    je veux un courant en sortie de 31mA pour alimenté un circuit pendant 24h donc environ 750mah
    merci si vous avez des idées
    invite1208e497
    Re : créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    tu peux faire un montage multiplicateur de tension
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...licateurs.html
    Avec une batterie 1.2V ou une pile 1.5 HR20 ça devrai aller.
    invited963fa3a
    tu peux utiliser une alimentation à découpage boost dit hacheur élévateur.
    Bjr à toi,
    Une HR 20 risque de ne pas tenir ses promesse:
    http://www.bigship.com/images/produc...x280/32975.jpg
    Si tu demandes 31 mA SOUS 5v , t'en consommes 3.33 fois PLUS en 1.5v.
    Soit 93 mA sur ta HR20.
    Fois 24 h=93x24=2234 mA+ les pertes de rendement du converter. Tu me diras on n'est pas à 3000, mais bon en fin d'utilisation, j'ai qq doutes .
    invite1208e497
    je pensait a des batterie HR20 7000 mAh.
    invite40e5a971
    Smile Re : créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    alors je vous dis ce que j'ai utilisé au début :
    j'ai utilisé tout cela :
    -lt1073
    -inductance 82µh sur la broche 2et 3
    -une diode 1N5818 sur la broche 3 et 8
    -un condensateur 100pf broche 8 a la masse
    -broche 4et 5 a la masse
    j'ai mit en parallèle avec le condensateur une résistance qui est en série avec une led (juste pour savoir si l alim fonctionne c'est dans le cahier des charge )
    et donc je met une résistance en dérivation avec le condo et la rés+led (pour représenté la charge )
    je vous explique
    quand j'enlève la charge et la diode j'ai toujours 5v au borne du condensateur même si la pile arrive vers 1.1v mais dès ke je met la charge et la diode j'ai une chute de tensions et cela je le comprend pas car en dérivation c est le courant qui change mais pas la tension ? voila
    si vous avez plus d'info merci
    Tropique
    Le condensateur doit faire 100µF, pas 100pF. Je suppose que c'est une faute de frappe, sinon, c'est normal que ça ne marche pas.
    Est-ce que tu as les specs de ta self (ou au moins une photo)?
    invite40e5a971
    dsl je ne comprend pas ce que tu veux dire par :Est-ce que tu as les specs de ta self (ou au moins une photo)?
    et tkt pas je cherche pas de révalité je viens chercher de l aide a un probleme que je n'arrive pas a résoudre
    Tropique
    Tu fais comme tu veux, c'est ton problème, et si en plus tu veux décider de la manière dont on doit t'aider, il faudra que tu trouves un autre candidat.
    invite40e5a971
    tkt je suis dsl si je té vexé je rentre juste ds la monde du travail je sai pa coment sa se passe je sai tu es plus fort ke moi sans doute mais je sui dsl si je té fai kelke chose merci en tout cas d avoir esseyé et moi ki conné pas cmt sa se passe je te repouse
    Jack
    Merci d'éviter à l'avenir le langage sms interdit par la charte. Petit rappel:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. Creer 5 volts avec une pile alcaline de 9V
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 10h47
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
