à la recherche d'un capteur ultrason
    invitec35bc9ea
    Je suis à la recherche d'un capteur de distance ultrason delivrant une tension analogique. je suis tombé sur ceci mais je trouve ça un peu cher pour ce que ça fait. qq saurait ou en trouver avec les memes caracteristiques pour moins cher svp?
    inviteede7e2b6
    Re : à la recherche d'un capteur ultrason
    invitec35bc9ea
    le soucis c'est que ça vournit une PWM
    invite2313209787891133
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    et que veux-tu comme signal ?
    merci de poser des questions précises alors !
    invitec35bc9ea
    il me semble l'avoir fait:
    invitec35bc9ea
    J'ai rien dit. Le capteur que j'ai indiqué fournit aussi une PWM. Merci PIXEL pour ton aide
    inviteede7e2b6
    et passer d'une PWM à un signal analogique...... c'est du niveau grande classe de maternelle !
    invitec35bc9ea
    J'enchene sur une autre question, comment fixer deux PCB perpendiculaires, car plugger juste les picots c'est pas terrible comme fixation? j'ai vu recemment une sorte de cube avec des taraudages sur deux faces perpendiculaires, par contre je ne sais ni comment ça s'appelle ni ou en trouver.
    Celui que je t'ai donné en lien ne convient pas ?
    invitee0b95ad8
    invitec35bc9ea
    Salut Dudulle,
    Je n'ai pas vu ton post desolé. merci quand meme.
    Sinon quelcun a une reponse à ma derniere question?
    invitec35bc9ea
    salut suzuka,
    il est sensé montrer quoi ton lien? j'ai cliqué dessus mais je ne sais pas ce que je dois chercher dedans.
    invitee0b95ad8
    Bon, le lien direct a planté:
    Tu cliques ensuite sur "capteur/transmetteurs"
    et "capteurs divers"
    puis "transducteurs à ultra son (emetteur+recepteur)
    invitec35bc9ea
    c'est toujours d'actualité
    Bjr à toi
    Il y a cela (encore faut il avoir prévu lors du désign).
    http://www.mattke.eu/Eingang/Datenbl...halter_fra.pdf
    Tu peux trouver QUE le bas SANS les glissiéres.
    mat64
    une solution pas cher que j'utilise sur des cartes produites en série, pour une fixation non démontable :
    - sur la carte "mère" des rainures de 1.6mm de large (de l'épaisseur du PCB quoi... mais mon fabricant de PCB me les fait un peu plus large, c'est pas trop grave.)
    - des plages de soudure arrivent au bord de la rainure (sur la CAO, elles sont dessinées à cheval sur la rainure, de sorte que la fraise passe dessus et qu'on soit bien au bord)
    - sur la carte "fille", le bord du bas est détouré de manière à s'emboiter dans les rainures. Des plages de soudure arrivent sur ce bord, en correspondance avec celles de la carte mère (vous aviez deviné...)
    ça de soude à la vague ou au fer. (pas essayé au four...)
    si c'est pas clair je peux essayer de faire une photo ou de mettre des captures d'écran de la CAO.
    invitec35bc9ea
    j'ai vu l'autre fois sur internet je ne sais plus ou, une sorte de petit cube avec deux taraudages sur deux faces perpendiculaires. vous connaissez?
  1. le capteur ultrasonique/a ultrason
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 21h40
  2. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 13h11
  3. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h33
  4. TIPE - Capteur ultrason
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 22h43
  5. calculer la distance par un capteur ultrason
    Par invite4294e8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 22h39
