Rendement LM7805, et LED
    invitee0b95ad8
    Question Rendement LM7805, et LED
    Bonsoir à tous,
    je me pose des questions concernant le moyen le moins énergivore pour allumer des LED, à partir d'un montage alimenté par une pile de 9V.
    Admettons que je veuille avoir 10mA et 2V sur ma Led.
    Vaut il mieux brancher directement cette LED avec une résistance en série de 700 ohms (et les 10mA) proviennent directement de la pile 9V.
    Ou alors, vaut il mieux mettre un régulateur type 7805 et la LED en sorte avec un résistance de 300 ohms.
    Dans ce dernier car, les 5V, 10mA à la sortie du régulateur, vont pomper combien de mA à l'entrée du régulateur, c'est à dire de ma pile ?
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : Rendement LM7805, et LED
    Dans les 2 configurations tu perdras autant, donc 7volts * 10mA = 70mW.
    Régulateur ou pas, la pile fournira toujours 10mA.
    invitee0b95ad8
    Je me disais que peut-être pour avoir en sortie 5 volts et 10mA, l'entrée du régulateur est à 9V et 7mA (simple exemple).
    Ce qui aurait fait un rendement du régulateur de 80%.
    Jack
    Et où seraient passés les 3mA ?
    Loi des noeuds: la somme des courants entrants est égale à celle des courants sortants. Et comme le courant circulant dans la patte de référence est très faible, on dira que le courant entrant est égal au courant sortant.
    Jack
    La solution apportant le meilleur rendement est l'alim à découpage, step-down dans ton cas. Ca demande quelques composants supplémentaires, mais si ta priorité est le rendement, alors regarde de ce côté
    Gérard
    Il vaut mieux mettre R + LED sur le 9V de la pile, le 7805 a besoin de qq mA pour sa propre conso.
    10mA en sortie et plus en entrée.
    invitee0b95ad8
    et vous estimez à combien la capacité d'une pile 9V classique ?
    Dans le magasin, j'ai vu que les piles 9V rechargeables étaient à seulement 175mAh
    Gérard
    Si tu as besoin de 2V, prends 2 accus NiMH type R6 (2500mAh de capacité), tu auras plus d'autonomie et moins de pertes.
    Tropique
    Citation Envoyé par suzuka Voir le message
    C'est de l'ordre de 0.4Ah, à faible courant de décharge. Voir ici pour des exemples:
    http://www.duracell.com/Procell/pdf/PC1604_US_PC.pdf
    invitee0b95ad8
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'y pense, mais le prix de la connectique m'embête.
    J'ai trouvé des connecteurs 9V à pas cher, mais pas pas de connecteurs R6 à ce prix...
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. régulateur de tension LM7805
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2006, 17h53
  4. Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/03/2006, 19h31
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
