Biodatalogger
Biodatalogger
    invitea111fb2f
    Biodatalogger
    plop,
    je voulais faire un datalogger de signaux biologique, EEG, ECG, EOG...
    avec affichage sur ecran 320x240 tactile, et stockage sur carte SD (je ne maitrise pas encore le stockage)
    mais des le debut de mon analyse je tombe sur un obstacle
    les signaux les plus rapide a echantilloner sont de l'ordre de 150Hz, et pour avoir un relevé correcte, je veux echantilloner 10 point par periode soit a une frequence de 1.5KHz
    soit 666.67µS entre chaque relevé
    a savoir que je peut avoir jusqu'a 10 signaux a relever, et que sur un pic, le changement de channel prend 20µs et l'acquisition environs 5µS
    ce qui donne 25µs par singal
    soit 250µS pour 10 signaux
    il reste donc 416µS, ça fait peut de temps pour faire tous le reste (verifier si le panneau est touché ou pas, afficher les donnée, les stocker dans la memoire de masse)
    je pensais utiliser un deuxiemme pic, un pour l'echantillonage et un pour la gestion ecran, panneau, memoire de masse, les deux communiquant par RS232 a 39400baud mais meme a cette vitesse
    transmettre 10*2octet = 507µs
    je suis vraiment etonné, 1.5KHz ce n'est pas si rapide, comment font les proffessionel?
    auriez vous une solution?
    sdec25
    Re : Biodatalogger
    Salut.
    Tu peux prendre un µc qui a plusieurs CAN et qui fonctionne à haute fréquence. Je sais aussi qu'il y a des types de CAN qui sont plus rapides mais je ne sais pas quels µc en sont équipés.
    Il y a sûrement plus rapide que le RS232, mais comme tu l'as compris si la transmission dure plus longtemps que l'acquisition ça ne sert à rien.
    Sinon avec un seul PIC tu peux traiter les tâches critiques (acquisition et stockage) par interruptions, et le reste dans ton programme principal. Si l'acquisition et le stockage prennent trop de temps ça perturbera le reste et à part prendre un µc plus rapide je ne vois pas de solution.
    Je ne sais pas mais je pense qu'entre payer des ingénieurs à bidouiller un programme pour gagner quelques µs, et acheter du bon matériel le choix est vite fait.
    invitea111fb2f
    Re : Biodatalogger
    je suis etudiant, je n'ai pas les moyen de me payer du bon materiel, et surtout, cela n'aurait aucun interet, chacun de mes projet est un defi, qui demande a faire plusieure choses que je ne sais pas encore faire, c'est ce qui les rend interessant
    le problemme c'est que meme en prenant un pic plus rapide, les temps :
    -d'acquisition des donnée (a moins de trouver un pic a can plus rapide)
    -de stockage dans la memoire
    -d'affichage a l'ecran
    reste les meme, et sont asser long
    sinon, je n'ai qu'a faire une transmition // entre les 2 pic
    pour le programme du pic qui fait l'acquisition, je comptais le faire comme ça :
    une interruption est decleché a 1.5KHz, elle met 1 dans une variable
    le programme principal tourne en boucle, quand la varible est a 1, il execute le module d'acquisition, puis d'envoie et remet le drapeau a 0
    j'aime pas trop ecrire plein de code dans les interruption
    donc, je pars a la recherche d'un can a pic plus rapide, et je commence a regarder comment marche une carte SD
