branchement de ld 2v sur du 12V
    invite5d151d30
    Bonjour a tous!!!
    J'aurai besoin de vos conseils
    Donc voila je voudrai brancher 12 led violette de 2V sur une batterie de 12V
    Je me demandai si en faisant deux groupe de 6 led que je branche en paralelle j'aurai besoin de mettre une resistance entre chacune des led?
    Si vous avez d'autre propositions a me faire je suis a l'ecoute!!
    merci pour vos reponses!!!!
    invitee0b95ad8
    Re : branchement de ld 2v sur du 12V
    6 Leds en série, c'est possible.
    Mais pas forcément recommandé.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par suzuka Voir le message
    et même très fortement déconseillé : les led n'ont pas tous une Vf de 2V, et rien n'assure que l'ensemble aura une Vf de 12V, ce qui aboutira à un plus faible éclairement que la normale (c'est pas bien grave), ou un trop fort courant (c'est plus grave, à moins que tu aimes acheter, dessouderet souder des led très régulièrement)
    cabler deux groupes de led en parallèle pose le même problème, il fautimpérativement mettre une résistance par groupement série.
    Pour 12leds, le mieux serait sans doute 3 groupes de 4 leds. voir 4 groupes si les 12V d'alim ne sont pas très stables.
    invite5d151d30
    donc le mieux c'est de mettre 2foi 6 led avec les resistance en serie et brancher puis mettre les 2 groupe en paralelle?
    Antoane
    Oui.
    Tu sais calculer ces résistances ?
    Dernière modification par Antoane ; 05/07/2009 à 22h07.
    invite5d151d30
    oaui sa jsai faire j'ai eut des resistance avec les led
    invite5d151d30
    Et niveau branchement entre les led et les resistance
    c'est + d'une led => une patte de la resistance=> l'autre patte=> - d'une autre led etc??
    gcortex
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. Branchement Spot 12v
    Par invitece228853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 13h11
  3. [Divers] branchement éclairage halogène 12V
    Par invite4227ca03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 18h57
  4. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  5. Branchement alimentation 12V
    Par invite3f4dfbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2008, 10h21
