schémas électronique pédale d'effet guitare
    invite99836929
    Bonjour à vous tous.
    Je recheche désespérément le schéma électronique des composants pour une pédale guitare de marque "DUNLOP TS-1" tremolo qui ne fonctionne pas. Je crois que j'ai fait une bêtise car c'est un appareil américain et je crois savoir que les polarités sont inversées. Donc pour tester ces fameux composants, et afin de connaitre leurs valeurs et ou la panne, j'ai besoin de ce schéma.
    Si quelqu'un peut m'aider dans ma recherche c'est bien volontiers.
    Merci à tous.
    Musicalement votre.
    Re : schémas électronique pédale d'effet guitare
    Bonjour hullias 30 et tout le group
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hullias 30 Voir le message
    ... je crois savoir que les polarités sont inversées ...
    J'ignore d'où tu tiens ce "scoop". C'est surtout la tension secteur qui et différente, et la fréquence.
    ... Donc pour tester ces fameux composants, et afin de connaitre leurs valeurs et ou la panne, j'ai besoin de ce schéma ...
    Le plus souvent, il faut faire sans.
    Quand on a le montage, on démonte et on recherche où se trouve l'alimentation continue. On peut s'aider des polarités des condensateurs chimiques, dont on connait la tension limite. S'il y a des circuits intégrés (AOP par exemple), la datasheet renseigne sur les conditions d'alimentation.
  1. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h27
  2. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 13h00
  3. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
  4. Réalisation du PCB d'une pédale d'effet
    Par invite950c9dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 11h35
  5. Pédale d'effet
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 22h30
