Besoin d'aide (S14K300)
    invite0d90ee21
    Voila j'ai récupéré une carte, je le test et sur celle-ci ce trouve un composant S14K300 (dont voici la doc que j'ai pu trouver : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/S14K300.html ).
    J'aimerai savoir s'il existe un moyen de savoir si ce composant est correct ou non? Ohmètre?
    Merci d'avance et bonne journée à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide (S14K300)
    ne dois pas être conducteur à basse tension...
    ibtihel
    c'est Une varistance ,Normalement elle doit présenter une très grande résistance sous sa tension nominale d'utilisation, qui doit être ici de 300Volts ,si elle présente une valeur de 0 ohm est à considérer comme étant en court circuit et donc HS.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite0d90ee21
    Merci de ton aide, je pense donc qu'il est bon
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  4. besoin d'aide!!!
    Par invite03e03424 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 30/11/2004, 22h43
