C'est quoi ce composant?
    invite991908bf
    Bonjour à tous!
    j'ai un petit panneau solaire , dont les 2 fils sont souder à une résistance + un circuit de couleur jaune sombre portant les numéro ; indiquer sur la photo, le tout souder sur une fiche femelle ; indique à droite.
    n'ayant pas pu faire une photo de mon objet, j'ai trouver une photo qui ressemble a mes composant, si ce n'est le numéro qui diffère sur le mien et que j'ai porte en entête.
    Merci de m'aider!!
    ibtihel
    Re : C'est quoi se composant?
    pas de photo ??!!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite991908bf
    je suis désolé çà doit etre la chaleur!!!
    invite5637435c
    c'est un condensateur Tantale.
    Sinon le composant à droite est semble-t-il un connecteur pour fiche alim avec interrupteur intégré.
    Quand la fiche est en place le contact est établi.
    invite5637435c
    227 signifie 220µF, J est la tolérance (+/- 5%)
    invite991908bf
    dans le cas de mon petit panneau solaire, sert-il à amplifier l'intensité généré par le panneau.
    par exemple de 20ma à 400ma?
    invite991908bf
    oui c'est pour mettre une fiche multiformat (ipod,nokia....celle de droite)
    au faite mon problème c'est que je n'avait pas de courant en fin de ligne . Sur les bornes du panneau solaire face au soleil y'a du courant mais pas au niveau de la fiche de terminaison.
    ibtihel
    une petite remarque,si ma vision et bonne ,le marquage sur le truc jaune ne correspend pas à celui que tu as écris !!
    je vois ".476A et 00M25"
    vrais ou faut ?
    Dernière modification par ibtihel ; 14/07/2009 à 21h38.
    invite5637435c
    Il voulait juste montrer un composant similaire (voir post #1)
    invite5637435c
    Citation Envoyé par bourhane Voir le message
    Amplifier non, c'est juste un condensateur placé sur l'entrée il faut voir son rôle de plus près en relevant le schéma du circuit.
    Visiblement il y a une self et un transistor et une diode donc probablement un circuit destiné à réguler et adapter les signaux du panneau à la charge.
    invite5637435c
    Il faut enfoncer la fiche avec un accu au bout pour que le circuit puisse débiter je pense.
    inviteede7e2b6
    Re : C'est quoi ce composant?
    probablement un petit élévateur de tension à découpage (présence d'un transistor et d'une self).
    invite991908bf
    je vous ai fait une photo pour que vous puissiez voir claire
    les fil noir sortent du panneau solaire
  1. C'est quoi ce composant ?
    Par invite5d221c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h10
  2. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par invite220222df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2008, 00h08
  3. c'est quoi ce composant? un condensateur?
    Par invite9626316d dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/10/2007, 21h49
  4. c'est quoi ce composant ?
    Par invite11579bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 20h22
  5. c'est quoi ce composant ?
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h47
