Casque télévision
Casque télévision
    invite3285d187
    Exclamation Casque télévision
    hier j'ai fait tombé mon casque de télévision sans fils et l'écouteur c'est décolé.
    Ma femme, en faisant le ménage a tourné l'oreillette pour essayer de le remmetre mais cela a arraché un fils.
    Existe-t-il une colle ou un autre moyen pour ressouder le fils
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Casque télévision
    Bjr Loick142,
    Un fil se SOUDE.
    Une colle va créer une gaine isolante autour de ton fil.
    Suivant le fil il sera peut etre nécessaire de le décaper (fil émaillé) avnt soudure.
    invite3285d187
    merci de m'avoir répondu mais n'existe-t-il pas une colle pour remplacer la soudure?
    car je n'ai pas de fer avec une panne asser fine pour pouvoir le souder ...
    Bonjour loick142 et tout le groupe
    Citation Envoyé par loick142 Voir le message
    ... n'existe-t-il pas une colle pour remplacer la soudure? ...
    Malheureusement non.
    Comme le dit à juste titre f6bes que je salue, il faut, en tout premier, rétablir la connexion entre le câble et l'oreillette, ce qui n'est pas assuré, puisqu'on ne connait ni la nature des fils, ni celle des isolants, obligatoires, ni la façon dont le fil a cassé, pour savoir si c'est réparable ou non.
    Le fer à souder est indispensable, le permis de le conduire aussi, mais rien ne prouve que la réparation est possible.
    La colle, elle, sera utile après réparation, si elle réussit, pour maintenir mécaniquement les deux parties en contact.
    invite89d91cbb
    En fait, il existe de plusieurs colles conductrices. Les plus utilisées sont faites à partir d'un type d'epoxy ayant des propriétés conductrices. Par contre, au niveau du prix , je pense que le fer à souder reste une meilleure option.
    Citation Envoyé par jonathanb Voir le message
    ... il existe de plusieurs colles conductrices ...
    Admettons qu'une telle colle, parfaitement conductrice existe.
    Je doute fort qu'elle soit capable de rétablir la connexion entre des fils vernis, qui sont généralement ceux qui sont utilisés sur les casques.
    Ces brins de fil, excessivement fragiles, doivent être préalablement isolés, (mécaniquement au cutter, mais avec des risques énormes, et le nettoyage reste très partiel), ou mieux, au fer à souder, car le plus souvent, l'émail est soudable. Mais encore faut-il avoir de la longueur libre de ces brins, ce dont on ne sait rien.
    invite89d91cbb
    Pour répondre à ton doute sur les colles conductrices, elles sont largement utilisé dans le monde physique afin d'attacher des électrodes sur des échantillons sensibles à la température. Une simple recherche sur Google suffirait à t'en informer.
    Pour ce qui est de leur conductivité, elle est très bonne 0,01 ohm/mm (selon mon expérience avec elle). Je pense qu'un contenant d'une quantité acceptable coûte entre 20 et 30 $. C'est pour ça que je recommande moi aussi le fer à souder.
    jonathan b
    technicien stagiaire en physique
    sdec25
    Si tu as une meule c'est pas un problème.
    J'avais un gros fer à souder (pas prévu pour l'électronique) et je ne trouvais de panne nulle part. En plus la panne s'abimait. Maintenant il est très pratique pour faire les petites soudures.
    invite3285d187
    Wink Re : Casque télévision
    bonsoir,
    bon... je vous remercie tous et je crois que je vais investir dans un fer a souder avec une panne fine (cela me reservira surement)
    Car la colle est trop cher et je vais mettre de la super-glus après avoir souder.
    Merci a vous tous.
  1. casque pour ordi et casque pour tv
    Par invite831b6b8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 14h58
  2. [Brun] prise casque
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 18h51
  3. Casque d'écoute
    Par inviteb0a8285c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 19h32
  4. ampli casque
    Par invite59cf35ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 15h26
  5. casque virtuel
    Par inviteb6cccd44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 17h11
