etude d'un phasemètre numérique
    invite71578363
    slt à tous, js8 nouvo sur ce forum et je voudrais que vous me donniez des info sur la reaisation d'un phasemètre numérique. merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : etude d'un phasemètre numérique
    Bonjour BMTECHNO et bienvenue sur FUTURA
    Il faut donner plus de précision sur ton phasemètre numérique. Précision? Fréquence du signal? etc
    invite71578363
    je suis 1 nouvo en electronique et toutes les info que j'ai pour la réalisation sont: tension 400v, courant 10A, precision 0.1%, frequence 10Hz-20Khz
    invite71578363
    svp aidez moi, j'ai vraiiment besoin de vôtre aide. pour tout dire je suis nul en electronique et je n'arrive mùême pas à comprendre le sujet. merci d'avance de vôtre aide
    Antoane
    Responsable technique
    peut-être un micro-contrôleur qui attend l'arrivée de la première phase, compte (via un timer) jusqu'à l'arrivée de la seconde. Un petit calcul, un écran LCD et le tour est joué.
    Cependant, si tu es nouvo, ça risque d'être difficile, mais si tu as le temps - et l'envie - rien ne t'empêche d'apprendre à programmer un µC.
    Par ailleurs, atteindre 0.1% de précision.... ça va pas être facile.
    Pourquoi dois-tu faire un tel objet ? ça existe déjà ! que reproches-tu aux modèles existants ? à moins que ce soit un devoir à faire
    PS : faut pas être aussi pressé :
    http://forums.futura-sciences.com/el...numerique.html
    invitee05a3fcc
    a 20 Khz, cela fait une mesure de temps avec une résolution de 50 nS .......il faut rester avec les pieds sur terre (ou peut être aligner les €€€€€ chez Agilent mais la fabrication n'est pas à la portée de l'amateur!). C'est pour ça qu'il n'a pas de réponse. Rien que les capteurs de tension et de courant ont une erreur plus grande
    invite71578363
    oui je c'est que cela existe mais c'est un projet qui m'a été donné en classe et que je dois réaliser. svp aidez moi merci d'avance
    invitee05a3fcc
    En classe de quoi? Ingénieur 1 2 3 4 5? Bac? BEPC?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par BMTECHNO Voir le message
    depuis le temps que tu cherches.... tu aurais eu le temps de reprendre tes cours , faire une ébauche de projet original , et nous demander de commenter et aider (avec plaisir alors) un vrai travail... au lieu de passer ton temps a essayer de bidocher...
    dans la vie professionnelle , ça ne marchera pas !
    invite71578363
    je suis en bac
    invitee05a3fcc
    je suis en bac
    Sorry, donc tu n'as pas le niveau, les moyens techniques, le labo pour mener à bien cette réalisation
    Antoane
    on te demande de faire ça en bac ?
    c'est quel bac ?
    invite71578363
    je veux dire par BAC que je n'ai que ce diplome en ce moment dans la poche.maiS en ce moment je suis en 2ème année DUT
    inviteede7e2b6
    alors tu as les outils pour , à toi de jouer !
    et nous donneront le coup de pouce avec plaisir.
    invite71578363
    Il faut que je vous dise que je ne suis pas bon en electronique et ce sujet je n'y comprend rien aidez moi vraiment avec toutes vos connaissances en electronique et surtout à ce sujet. merci d'avance
    inviteede7e2b6
    je ne fais pas les devoirs des autre qui ne font pas d'effort...
    ça serait très injuste pour tes collègues qui se creusent la cervelle tout seuls !
    Bonjour BMTECHNO et tout le groupe
    ... ne fais pas les devoirs des autres ...
    Ceci est une règle générale du forum, et ce serait le plus mauvais des services à rendre que de les faire.
    ... pour tout dire je suis nul en electronique et je n'arrive même pas à comprendre le sujet ...
    Il faut que je vous dise que je ne suis pas bon en électronique et ce sujet je n'y comprend rien aidez moi vraiment ...
    Ton cas est typique d'une demande dans laquele tu entend ne rien faire, et sous traiter le travail par les gentils forumeurs, supposés savoir.
    Malheureusement, en aucun cas un forum, celui-ci en particulier ne fonctionne ainsi. Les aides sont monnaie courante, mis il faut commencer à montrer que du travail a été fait, et que tu es à même de comprends les aides qui te sont dispensées.
    Si le sujet t'a été donné, c'est que la formation te permet de le mener à bien.
    Pour commencer à y réfléchir, tu dois transformer tes deux signaux à comparer en signaux rectangulaires. Puis, par exemple, tu vas échantillonner, au moyen d'une horloge auxiliaire, donnant la résolution attendue, l'écart en nombre d'impulsions de cette hologe entre les fronts montants de A et celui de B.
    Ce nombre d'impulsions sera proportionnel au déphasage, mais exprimé en temps. (µs ou ns ...)
    Pour convertir en degrés, tu devras "comparer" ce temps de déphasage en angle, en sachant que une période de ton signal représente 360° (entre deux fronts montants du signal de référence), ou 2 pi radians, ou 400 grades. Tu auras un rapport à faire, ou une règle de trois.
    Jack
    Visiblement le message de Gienas n'était pas clair puisque tu as enfreint la charte à 2 reprise en relançant le sujet dans de nouveaux fils.
    Donc en clair: PERSONNE NE FERA LE BOULOT A TA PLACE.
  1. présence d'un signal numérique ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 16h28
  2. achat d'un caméscope numérique
    Par invite42ade44e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2008, 12h44
  3. phasemetre HF
    Par invite450e61ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 08h29
  4. Etude d'un gaz réel à l'aide d'un dispositif interférentiel
    Par invite2bfd7c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h45
