appel urgent a tous electronicien
    invitec1a727b3
    Bon jour a tous,
    S'il vous plait aider MOI.
    j'ai conçu un circuit de commande d'un moteur pas a pas (PIC16f877+L297+L298). lorsque j'envoie l'ordre au moteur pas pas pour tourner une chute de tension apparait au niveau de la patte N° 5 (Vs) du circuit L298 de plus le couple du moteur est faible malgré que les deux source d'alimentation du PIC +L298+L297(5V) est séparé a la tension Vs (21V).
    S'il vous plait quelqu'un peut m'aider pour resoudre ce probleme. qu'est ce qu'il me manque dans mon circuit
    l'image du circuit est dans le lien suivant:[URLxxxxxxxx
    s'il vous plait aider MOI.
    Les photos transmises par "IMG" ne sont plus acceptées pour raisons de sécurité.
    Lire les conseils:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/163927-conseils-poster-images-forum-pieces-jointes-pj-sabonner.html
    en tête de cette section.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 08/08/2009 à 10h26. Motif: Images non conformes (IMG)
    gcortex
    Re : appel urgent a tous electronicien
    pourquoi des relais pour des leds ?????
    dans ce cas il faut une diode en parallèle avec chaque bobine
    le L298 contient 2 ponts en H pour fonctionnement BIPOLAIRE
    donc les points communs du moteur ne doivent pas être utilisés
    invitee05a3fcc
    1/ c'est un doublon de ça http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    2/ pour les urgences , en France, il y a le 112
    3/ Il me semble bien que j'ai déjà vu ce schéma et que j'avais dis que le commun du moteur pas à pas devait être alimenté à partir de la tension positive 21V (illisible sur ton schéma) et non du 0V. Actuellement, aucun courant ne passe dans les Rsense ( R1 R2) .
    inviteede7e2b6
    et sans décortiquer le soft du µCont....
    invitee05a3fcc
    Et sur le L297, il me semble qu'il y a des pattes en l'air qui sont utiles
    invitee05a3fcc
    Vref et Osc doivent être utilisés . Voir la spécification du L297
    invitec1a727b3
    Merci pour votre aide,
    j'ai séparé les deux points communs du moteur et j'ai utilisé Vref et Osc comme indiqué dans la specification mais la chute de tension persiste.
    la carte est testé avec un moteur qui supporte 3A a 2.5V.
    la patte N°:4 du circuit L298 est alimenté avec une tension de 21V.
    le transfos utilisé supporte jusqu'a 6 A.
    donc j'aimerai savoir d'ouvient le probleme.
    j'ai testé plusieurs type de moteur mais le meme probleme.
    est ce que sa revient au moteur ou ..????????
    s'il vous plait comment je peux faire pour etre methodique.
    gcortex
    ton L298 est peut être grillé
    mets ton nouveau schéma en PJ
  1. Urgent Appel A Temoins
    Par invite2e1a01c3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/10/2006, 13h04
