'Feedthrough'
'Feedthrough'
    invitea3c675f3
    'Feedthrough'
    Petite question assez technique. Je cherche à savoir la traduction du mot anglais ‘FEEDTHROUGH’
    Pour être plus spécifique, il s’agit de la sortie d’un multi coupleur RF.
    Un multi coupleur est un filtre passif qui permet de brancher de multiples appareils radio (émetteurs et récepteurs) à une unique antenne.
    http://www.comprodcom.com/en/filters/txrx/pdf/txrx.pdf
    Le multi coupleur comporte trois connexions :
    1) Antenne
    2) Equipement
    3) 'Feedthrough'
    Et est constitués de deux (souvent trois) cavités passe-bande entre Ant et Eq ; d’un câble lambda/4 entre les connecteur Ant et ‘Feedthrough’ un d'un rejet.
    Passes bande et rejet sont ajustés à la fréquence de l’équipement qui y est branché ce qui fait qu’à cette fréquence il existe un ‘passage’ naturel entre Ant et Eq, et pour toute autre fréquence ça passe de Ant à ‘feedthrough’.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : 'Feedthrough'
    Pour moi, c'est "passage" "faire traverser"
    inviteede7e2b6
    Re : 'Feedthrough'
    je ne vois pas ce terme dans le PDF en lien...
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    Est-ce que je me trompe où dans l’Hexagone, l’usages des RF est si contrôlé que très peu de monde n’a travaillé là dedans ?
    Comment font vos taxis, vos ambulances, vos flics-pin-pon ?
    Vous avez quand même un réseau cellulaire (ce que vous appelez ‘portables’) ; il faut bien que deux ou trois gus jouent là dedans !
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    @ Pixel:
    Sur ce document :
    http://www.sinclairtechnologies.com/...C3029-1-DI.pdf
    On voit entre les deux cavités de droite le câble L/4 ; les cavités du bas sont les band-pass ; celle du haut le rejet. Le connecteur sur la cavité en bas à droite est l’antenne ; celle sur la cavité du haute est ‘feedthrough’ ; celle sur la cavité à gauche en bas est Équipement.
    inviteede7e2b6
    Re : 'Feedthrough'
    apparemment l'entrée directe en provenance d'autre coupleurs...
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    Le signal en provenance/vers de l’antenne se propage sur la ligne de droite de mon schéma, quand la fréquence correspond à celle d’un passe-bande/rejet d’un multi coupleur, le signal à cette fréquence va/vient à/de l’équipement, sinon il descend/monte plus bas/haut.
    Pas sûr d’être clair !
    Re : 'Feedthrough'
    Bsr louloute/Qc
    "..'Feedthrough.." est un mot générique qui peut vouloir dire diverses "choses" suivant le contexte ou il est employé.
    En France ce type de "systéme" s'appelle "duplexeur".
    Cela peut etre à bobine, à cavité etc..etc...
    Parfois est lié au duplexeur , un réjecteur ou cavité réjectrice.....qui court cicuite à la masse ou sur une résistance "poubelle" certaines fréquences.
    Mais "Feedthrough" n'est pas nécessairement QUE une cavité réjectrice.
    inviteede7e2b6
    Re : 'Feedthrough'
    j'ai bien pensé à la poubelle , mais il n'est nul-part question de circulateur...
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    Non, F6bes, un duplexeur est constitué de deux filtres rejet avec au centre une seule connexion d’antenne et deux sorties, une vers le Tx et une le Rx d’un répéteur.
    Avec un duplexeur, seul une répétitrice peut être branchées à une seule antenne sans aucun moyen d’ajouter d’autres fréquences (Rx ou Tx) de ce site.
    Au contraire, grâce aux multi coupleurs, le site peux s’étendre théoriquement à l’infini. Dans la réalité, on connecte couramment sur une même antenne jusqu’à dix répétitrices, soit vingt fréquences.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 'Feedthrough'
    Pour différencier ce port des autres, la liaison Ant <> Eq est elle couplée en ac et le Feedthrough en dc ? cela pourrait être un accés pour alimenter en tension continue un pré-ampli déporté sur le mat ? ce qui expliquerais feed (alimenter, nourrir..) et through (à travers)
    Une idée...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    @Qristoff :
    Non, les band-pass sont constitués d’une cavité résonnante. Ses entrées/sorties sont deux antennes incluses à l’intérieur de la cavité, donc ça ne passe pas le continu.
    Le Reject est en fait la même cavité que le band pass avec une seule antenne qui se comporte donc comme un rejet (l’énergie qui passe dans le band pas d’une antenne à l’autre se trouve absorbée dans le rejet par l’absence d’une antenne de l’autre côté).
    Le continu, s’il peut éventuellement passer du côté rejet, dans le cas d’antenne comportant une capacité d’ajustement de Q, n’a rien à faire là. Autant du côté Tx que du côté Rx tout est normalement découplé.
    Re : 'Feedthrough'
    Bonjour louloute/Qc et tout le groupe
    Je ne sais pas, mais, si tu sais de quoi tu parles, tu pourrais trouver, peut-être.
    C'est la signification de through, mais il est possible qu'il faille y ajouter feed, alimenter/alimentation.
    Ce serait du genre alimenté au travers.
    Qristoff
    Re : 'Feedthrough'
    La cavité n'est qu'un filtre accordé, je suis bien d'accord mais ce n'est technologiquement pas incompatible d'une distribution d'alimentation si l'entrée est coaxiale (c'est différent si la cavité est branchée sur un guide d'onde !)
    Le dipole quart d'onde coté Ant peut trés bien être couplé en dc !
    inviteede7e2b6
    Re : 'Feedthrough'
    distribution d'alim dans des cavités d'émetteur... ??!!
    restons les pieds sur terre , c'est pas pour un râteau de télé ...
    Re : 'Feedthrough'
    Bsr à tous,
    Si on en reste à la définition du mot (générique):
    feed·through (fdthr)
    n.
    A conductor connecting two circuits on opposite sides of a printed circuit board.
    autre chose
    Re : 'Feedthrough'
    Bsr à tous,
    n.
    dit autrement:
    http://www.proz.com/kudoz/english_to...feed_thru.html
    Ce n'est donc pas un mot "réservé" à une application.
    feedtrough capacitor, dit (AUSS) bien ce qu'il veut dire.
    Re : 'Feedthrough'
    peut-être ici:
    http://en.wiktionary.org/wiki/feed-through
    A+,
    invitea3c675f3
    Re : 'Feedthrough'
    Merci à tous, je vais faire des recherches de mon côté, après tout deux des grands fabricants d’antenne et de filtrage RF,Sinclair et Comprod, sont québécois.
