Exercice sur les transistors
    inviteccd379c1
    Question Exercice sur les transistors
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà, j'ai un petit problème avec un de mes exercices. En fait trouver les réponses justes, çà je peux le faire, mais il y a une étape du développement que j'ai du mal à comprendre.
    Voici le schéma :
    Nom : 1250217518_Capteur_de_T.jpg
Affichages : 185
Taille : 78,7 Ko
    Je n'ai pas fait beaucoup d'annotations dessus mais si ça gêne pour la compréhension dites-le moi (en fait les deux formules écrites sur le schéma sont celles qui me posent problème).
    Et voici l'énoncé + la solution :
    "Le courant nécessaire au bon fonctionnement du montage, càd le courant que doit fournir le transistor T2 est estimé à 19 mA.
    Le hfe des deux transistors se situe entre 110 et 800.
    Calculer les valeurs suivantes : Ibt2, Ict1, Ibt1, Reau entre les deux contacts en laiton pour que le montage puisse fonctionner correctement."
    Calculer Ibt2 : Ibt2 = Ict2/hfe = 19mA/110= 172µA
    Calculer Ict1 : Ict1 = Ir2 + Ibt2
    --> On ne connaît pas encore Ir2 :
    Ir2 = (6-Vcet1)/R2
    --> On ne connaît pas encore Vcet1 :
    Vcet1 = 6-0,7-(Ibt2xR3) = 3,58V
    --> Donc Ir2 = 242µA et Ict1 = 414µA
    Calculer Ibt1 : Ibt1 = Ict1/hfe = 414µA/110 = 3,76µA
    Calculer Reau : Veau = 6-0,7-(Ibt1xR1) = 5,26V
    Reau = Veau/Ibt1 = 1,3Mohms
    Bon voilà pour les calculs. Mes deux soucis sont en rouge/gras. En fait j'ai du mal à comprendre que :
    1) Si l'on veut avoir Vcet1 on retire (Ibt2xR3) et çà je pense que c'est un problème de visualisation. En fait j'aurais trouvé logique que l'on fasse ceci : Vcet1 = 6 - 0,7 - Vr2. Alors je me suis dit que peut-être Vr2 = Vr3 mais non, ce serait illogique.
    2) Quand on souhaite connaître la tension de R2 pour calculer le courant qui traverse R2 on retire simplement Vcet1 et pas aussi le 0,7V ? Pourtant on l'a bien retiré pour connaître Vcet1 .
    A bientôt j'espère
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/08/2009 à 19h37.
    inviteccd379c1
    Re : Exercice sur les transistors
    Je viens d'avoir un message à propos des images sur les forums, alors comme conseillé je vais la mettre en pièce jointe .
    Modérateurs, excusez-moi .
    P.S. : j'espère que c'est bien comme çà qu'on fait
    Nom : Capteur_de_T.jpg
Affichages : 123
Taille : 78,7 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Vcet1 = 6-Vr2.
    or : Vr2 = Vbet2 + Ibt2*R3 (loi des mailles)
    donc : Vcet1=6-0,7-Ibt2*R3.
    Pourquoi le -0,7
    Pour que Vr2 = Vr3, il faut que Ir2=Ir3, puisque R2=R3, donc Ict1=0, en effet, c'est pas logique
    Vr2=6-Vcet1.
    Pourquoi retirer 0,7V ? Selon toi, à quoi correspondent-ils ?
    0,7V, c'est typiquement la tension | Vbe | d'un transistor bipolaire ; pour calculer Vr2, on n'en a pas besoin, tandis que pour la question précédante, cette "tension était en série" avec Vr3.
    inviteccd379c1
    Question Re : Exercice sur les transistors
    Merci pour cette réponse rapide Antoane .
    Ben en fait, tout bêtement, je pensais que le 0,7 dans la formule : Vcet1 = 6 - 0,7 - (Ibt2xR3) était Vbet1 .
    Maintenant tout s'éclaire, c'est magique .
    Sinon une dernière petite question qui me turlupine : est-ce que la tension 0,7 (Vbe) fait partie de la tension Vce ou ils sont totalement indépendants ?
    mortaurat
    Vbe c'est la difference de potentiel entre la base et l'emeteur.
    Vce c'est la differnce de potentiel entre le colecteur et l'emeteur.
    inviteccd379c1
    Je suppose que tu entends par là que c'est totalement différent et que donc Vbe n'est pas compris dans Vce .
    En tout cas merci beaucoup à vous deux.
    Bonne nuit
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Aehnaluda Voir le message
    Bonne nuit
    tout à fait indépendantes, en fait Vbe peut être supérieure à Vce, c'est étonnant mais c'est ainsi.
    Ex pour le 2N3905 à Ic=10 mA
    Vbe=0.85 V
    Vce=0.25 V
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 12h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  3. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
  4. info sur les transistors
    Par invite2b3fa9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h48
  5. petite question sur les transistors...
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 21h11
