Je fais une étude sur la mise en série de deux MOSFET dans un onduleur...J'ai un problème de déséquilibre des tensions drain-source...
Quelqu'un aurait une idée? Cause et solution du probleme??
22/08/2009, 18h53
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 594
Re : MOSFET série
Pourquoi mettre des mos en série ?
Si ils sont correctement saturés, leur Rds(on) doit être à peut près identique, et comme I est le même, ils doivent avoir la même tension Vds.
Si le problème est quand ils sont bloqués, c'est parce qu'ils non pas tout à fait la même Rds(off) (en fait, je ne sait pas si ça "se dit" ). Il conviendrait donc peut-être de mettre une résistance en parallèle entre les Drain et Source de chaque MOS.
Tu peux poster un schéma du montage ?
