PSpice
PSpice
    invitef7e7ab49
    Exclamation PSpice
    Salut a tous,
    voila, j'utilise PSpice pour savoir si mon montage est correct, et egalement pour voir comment il va reagir. Seulement, il me faut un regulateur LM317KC qui n'est pas dans le logiciel, et que je ne trouve dans aucune "library". J'utilise une version etudiante, donc je suis limite a 50 composants en "schematic". Serait-il possible que quelqu'un me donne les caracteristiques de ce composant a entrer dans PSpice, ou un composant equivalent qui se trouve dans le logiciel. Ou eventuellement, autre solution, me donner un schema equivalent du regulateur formes de composants simples.
    Merci beaucoup.
    See You
    Nickyo
    invite3c88c1db
    Re : PSpice
    Bonjour Nikyo
    trouvé sur
    http://www.loutre.org/
    *** Voltage regulators (positive/adjustable)
    * LM117 voltage regulator "macromodel" subcircuit
    * created using Parts release 5.3 on 04/08/93 at 11:33
    * connections: input
    * | adjustment pin
    * | | output
    .SUBCKT LM317 IN ADJ OUT
    * POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
    JADJ IN ADJ ADJ JADJMOD ;ADJUSTMENT PIN CURRENT
    VREF 4 ADJ 1.25
    DBK IN 13 DMOD
    * ZERO OF RIPPLE REJECTION
    CBC 13 15 8e-010
    RBC 15 5 1000
    QPASS 13 5 OUT QPASSMOD
    RB1 7 6 1
    RB2 6 5 128.3
    * CURRENT LIMITING
    DSC 6 11 DMOD
    ESC 11 OUT VALUE {5.646-0.1125*V(6,5)*V(13,5)}
    * FOLDBACK CURRENT
    DFB 6 12 DMOD
    EFB 12 OUT VALUE {7.886-0.3727*V(13,5)+0.005097*V(13,5 )*V(13,5)
    + -0.02*V(13,5)*V(6,5)}�
    EB 7 OUT 8 OUT 7.691
    * ZERO OF OUTPUT IMPEDANCE
    RP 9 8 100
    CPZ 10 OUT 3.979e-006
    DPU 10 OUT DMOD ;POWER-UP CLAMPLING DIODE
    RZ 8 10 0.1
    EP 9 OUT 4 OUT 100
    RI OUT 4 100MEG
    .MODEL QPASSMOD NPN (IS=30F BF=50 VAF=8.891 NF=2.612)
    .MODEL JADJMOD NJF (BETA=5e-005 VTO=-1)
    .MODEL DMOD D (IS=30F N=2.612)
    .ENDS LM317
    invitef7e7ab49
    Re : PSpice
    Je te remercie mec, je vais mater ca...
    See You
    Nickyo
    invitef7e7ab49
    Re : PSpice
    en fait, en plus de cela, c'est la premiere fois que j'utilise PSpice... Est ce quelqu'un pourrait me dire comment on utilise ces donnees? Ou les mettre? Dans le schematic, ou dans un autre module... Merci de m'eclairer...
    See You
    Nickyo
    invite3c88c1db
    Cool Re : PSpice
    La syntaxe varie selon les logiciels et selon leurs versions.
    Pour MicroCap, en principe il faut reporter le scripte dans un .LIB reconnu (fichier librairie).
    Si tu n'as qu'une version étudiant tu vas perdre beaucoup de temps pour rien. Elles ne sont vraiment pas faites pour développer. Pour preuve LM117(~=LM317) est fourni sous forme de macro (.MAC) en démo mais est inutilisable car elle comporte plus de 50 nœuds. Tu commences déjà à perdre ton temps…
    invitef7e7ab49
    Re : PSpice
    Ouais, je sais que je perds mon temps avec ce truc de merde, surtout que je suis novice dans ce logiciel, et que c'est juste pour verifier si mon montage marche convenablement... Enfin, je te remercie du conseil et d'avpoir pris le temps de me repondre....
    See you Iriaax...
    Nickyo
    invite3c88c1db
    Thumbs up Re : PSpice
    pour tester un montage, tu peux remplacer le régulateur par une source de tension.
    invitef7e7ab49
    Re : PSpice
    Hey, vraiment pas con ca... Puisqu'en effet, le regulateur ne fait que delivrer une tension... regulee!!!! Je n'y avais pas pense.... Je vais devoir te payer a force!!! Encore une fois, merci!!
    See You
    Nickyo
  1. Orcad PSpice
    Par invitedf60e8a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 20h36
  2. orcad pspice
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 02h57
  3. pspice
    Par invite40f4775d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 10h32
  4. Problème pspice
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2004, 14h10
  5. Pspice
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 21h05
