Soudage cms
Soudage cms
    invitec85fb8ec
    Soudage cms
    Bonjour à tous. Ayant à souder un cms 14 pattes, j'aimerais savoir s'il est souhaitable de légèrement étamer (au fer) les pistes au préalable, ainsi que de le fixer avec une petite goutte de cyanolit ? Merci d'avance pour vos réponses.
    invite3c35244f
    Re : Soudage cms
    Bonjour Ravaner,
    tout dépend du matériel dont tu disposes...
    en ce qui me concerne, j'ai 4 outils :
    - une bonne pince précelle ( ou une pince à épiller au bout pointu)
    - un fer a souder avec une panne assez fine
    - de l'étain fin biensur!! Pour ne pas faire des gros patés
    -Et l'accesoire a avoir quand tu soudes des cms (boitier TQFP et autres..) c'est un stylo de flux comme celui ci :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5086374
    et là c'est le top...
    -Tu mets un peu d'étain sur une des pastilles ou sera ton cms
    -Tu mets du flux
    -Tu pose ton cms à l'endroit voulu, et une fois bien positionné, tu chauffe la pastille ou il y a de l'étain.
    - Tu refixes ton composant par une deuxième patte, pour qu'il ne bouge pas trop (si il s'agit d'un boitier avec un nombre important de pins)
    -Tu remet du flux et hop tu soudes les autres "à la volée...", tu mets de l'étain sur ta panne et tu fais glisser tout doucement ta panne sur tes pins de ton composant, ou alors tu avances en même temps ta panne et ton étain le long de toutes les pins et faut pas hésiter à mettre du flux, et si il y a un bouclage entre 2 ou 3 pins, tu remets du flux et tu chauffes...
    Voila comment je fais, et ça marche parfaitement...
    invitec85fb8ec
    Re : Soudage cms
    Merci pour ta réponse, me manque juste le flux !
    schneiderj
    Re : Soudage cms
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Tu peux voir pas mal de vidéo sur le sujet. Comme celle-ci par exemple : http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY.
    Une recommandation : l'achat d'une loupe est bien utile !
    Jean-Marie
  1. Quelle loupe Bino pour du soudage accasionnel de CMS ?
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 20h03
  2. soudage MAG
    Par invite52e93914 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 21h53
  3. Soudage CMS
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 13h18
  4. Centrale de soudage Weller
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 23h56
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h34
