montage trè simpl ki ne march pa !!
    invite0b8beced
    J'ai un gros soucis avec un circuit pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela ne marche pas:
    J'ai une tension de 5.4V j'arrive sur un uln 2804 je resort donc j'ai un 0 je rentre dans un uln 2803 et je resort (donc 1) pour aller alimenter une led et la led ne s'allume pas... pourquoi ?
    invite0b8beced
    Re : montage trè simpl ki ne march pa !!
    désàolé pour le langage texto à l'intitulé...
    Jack
    salut,
    comment as-tu branché ta led en sortie de l'uln2003?
    invitea5ad96aa
    peut tu poster le schema de ton montage Stp
    invite0b8beced
    voila le shéma
    invite0b8beced
    donc voila la photo ...
    Jack
    il ne faut pas brancher comme ça: les uln sont à sortie collecteur ouvert, ce qui signifie qu'il ont besoin d'une résistance entre la sortie et le + de l'alim pour obtenir un '1' en sortie.
    Ils sont faits pour commander la charge, ta led par exemple, lorsque la sortie est à '0'.
    l'uln 2004 ne sert à rien. Connecte ta led en série avec une résistance pour limiter le courant dans la led entre le + de l'alim et la sortie de l'uln2003.
    pephy
    bonsoir,
    Je ne connais pas ces circuits, mais d'après ce que j'ai vu dans le datasheet il me semble que:
    ->les bornes 18(17...11) correspondent aux collecteurs des transistors;elles doivent être reliées à la tension positive d'alimentationà travers une résistance de charge
    ->la borne 9 du 2803 doit être à la masse.
    ->la LED , à mon avis devrait se placer entre le positif et la borne 18 du 2803
    ->le signal de sortie du 2804 (borne 10) est à envoyer à l'entrée 1 du 2803.
    A mon avis ce type de circuit intégré n'est pas le plus adapté à l'étude de la logique. Il vaudrait mieux utiliser des inverseurs genre 4069...
    Dernière modification par pephy ; 10/05/2005 à 21h55.
    Jack
    pephy,
    regarde bien le schéma interne de l'uln2003 et tu verras qu'il ne faut surtout pas relier une des sorties au + de l'alim sans passer par une résistance, vu que les émetteurs sont connectés directement à la masse.
    pephy
    OK! j'ai vu; j'ai d'ailleurs édité mon message pour çà!
    invite0b8beced
    ok merci beaucoup mais pouvez-vous me faire pareil que moi un petit schéma expliquant ce que vous feriez... (c'est du concret pour moi (je débute dans l'élec...))
    P.S: merci de préciser les valeurs des résistances (si celle-ci sont obligatoire pour le montage...)
    pephy
    relie la borne 1 soit au +, soit au moins:la LED doit s'allumer dans un des 2 cas!
    pour calculer la résistance on utilise la loi d'Ohm:
    R=(Valim- Vled)/Imax
    Valim= 5 V par exemple; Vled=tension aux bornes d'une LED 1,4 V en moyenne (çà dépend de la couleur)
    Imax=intensité maxi dans la LED;par exemple 20 milliampères
    D'où: R= (5- 1,4)/0,020=180 ohms !
    bonne nuit les petits
    FC05
    D'abord, ton circuit est un 2803 et pas un 2003 comme c'est marqué dans certains post...
    Tu relies : le +5V à un résistance de 1kohm (possible de descendre à 750), puis à une led et enfin la led à une pate de sortie du 2803 (la 11 par exemple).
    Tu relies la 9 à la masse.
    Si sur la pate 8 tu met une tension de +5V, la led vas s'allumer, si il y a une tension de 0V la led s'éteint.
    Et à mon avis pas besoin d'inverser ton signal, comme je te l'ai déjà dit dans un autre post ...
    Jack
    exact, il s'agit bien d'un 2803,
    mais 1k, ça fait à peu près 3mA dans la led. A mon avis, c'est un peu juste pour une led standard.
    Je mettrais plutôt 330 ohms, pour une dizaine de mA.
    FC05
    Désolé pour la redite, je lisais le datasheet ...
    Ma valeur de résistance est moindre car j'ai pris 5 mA pour une diode basse consomation (en fait c'est plutôt 2 mA mais on peut les booster un peu).
    FC05
    Encore un croisement .. désolé.
    invite0b8beced
    ok merci beaucoup, je viens de tester et ma led s'allume bien , juste une question assez importante pouvez-vous me dire exactement combien j'aurai d'intensité en sortie ? Si je met une tension de 5v à l'entrée du CI.
    Et comment je peux calcluer ceci:
    J'ai une tension de 2.6V je voudrais avoir du 5v comment je peux faire? Transistor ? sachant que les 2,6v proviennent d'une led... qui, avant à une résistance de 220 ohms
    Jack
    je ne comprends pas bien ce que tu demandes.
    Pourrais-tu reformuler?
    invite0b8beced
    Je voudrais savoir exactement combien j'ai d'intensité "à la sortie du circuit intégré" car se serait pour alimenter une quarantaine de leds... et comment je peux faire ceci:
    J'ai une tension de 2.6v et je voudrais avoir du 5v ?
    Jack
    c'est déja plus clair.
    Tu dis que tu as une tension de 2,6V. Ou exactement?
    invite0b8beced
    oui 2,6 et je veux du 5v mais cela est indépendant de l'autre sujet;
    Combien j'aurai d'intensité à la sortie du CI ?
    Jack
    déjà, ce n'est pas évident d'augmenter la tension. Il existe 2 solutions : alim à découpage et dans ce cas tout dépend des caractéristiques du montage et des composants ou pompe de charge qui ne peut fournir que quelques dizaines de mA.
    invite0b8beced
    1 transistor n'augmente pas la tension ??
    Jack
    pas vraiment. Un transistor est un amplificateur de courant.
    On peut faire des amplificateurs de tension à l'aide de transistor, mais la tension de sortie sera toujours limitée par la tension d'alimentation, et apparemment c'est bien d'un problème d'alimentation qu'il agit.
    invite0b8beced
    Bon merci beaucoup pour tout sa je sais comment je vais faire.
    Par contre pouvez-vous m'envoyer un shéma je voudrais faire une tension de 10hz (imitateur de générateur BF)... J'ai une idée mais je voudrais la confirmer...
    pephy
    Citation Envoyé par tibo7
    le uln2804 peut débiter jusqu'à 250 mA par étage...on doit pouvoir mettre une vingtaine de LEDs (en parallèle, chacune avec sa résistance) sur chaque sortie
    Jack
    tibo7,
    donne toujours ton idée.
    Les sorties d'un ULN ne sont ni plus , ni moins
    que des "interrupteurs".
    L'intensité qui peut transister par cet "interrupteeur"
    est limitée par le transistor interne qui compose
    chaque sortie de l'ULN (voir de Data sheet de l'ULN
    en question).Si l'on veut commutez des intensités plus
    importantes , il devient nécessaire de monter des
    "drivers" (darlington ou autres..) en sortie de l'ULN .
    Le fait d'avoir un tension d'alimentation de 5volts,
    ne change rien au principe.
    La deuxiéme partie de la question n'est pas trés claire:
    Il y a 2.6v (ou ?) obtenir 5 volts ((ou ?)
  1. march.
    Par invite59c48bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 16h03
