Multimetre 2000pts SEL-2327
    invite68bccf16
    Mon multimetre indique 0.4 ohms en court circuit , y a t'il une remise à 0 , j'ai rien vue sur la notice
    invitee05a3fcc
    Re : Multimetre 2000pts SEL-2327
    normal ... c'est la résistance des fils et du contact. Pour mesurer une faible résistance, il faut faire un montage 4 fils avec une source de courant externe et mesurer la tension aux bornes de la résistance.
    Tu as aussi une méthode approximative :
    • En court-circuit, tu mesures 0,4
    • Avec la résistance à mesurer, tu mesures 0,9
    ta résistance fait environ 0,9-0,4=0,5 ohm
    invite68bccf16
    c'est sensible ce truc !
    oui evidemment , en effet , je suis rouge de honte
    je vais vous faire rire , pour l'aide
    C'est sensible ce truc , liliane fait les valises
    Cdlt
  1. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 04h43
  2. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 16h02
  3. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h45
  4. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h12
