Branchement detecteur de lumière ect ?
    invite5a5f3a7f
    Bonjour j'ai récupéré une résistance variable selon la luminosité (photorésistante) et je veux la câbler a un relais mais j'ai besoin d'aide .
    Selon ce que j'ai lue c'est grâce a un Thyristor qui fait contact quand la résistance laisse passer quelques volts .
    Est ce bien sa ? .
    comment savoir a partir de combien de volt le Thyristor laisse passé le courant ? .
    Merci .
    invite3a1051d7
    Re : Branchement detecteur de lumière ect ?
    avec un cellule comme celle que tu as récupére tu peux mettre en route un relais mais suivant ce que tu veux faire tu utilises des composants différents
    avec un thyrisor tu mets en route ton relais mais il reste collé indefiniment jusqu'a ce que tu provoque une coupure (par un poussoir por exemple )
    tu peux aussi temporisé avec un circuit temporisateur ( NE555 )
    pour repondre a tes questions il faut bien definir (comme toujours)ce que tu veux faire et donner des info sur tes composants type de relais , quoi commander , quelle tension etc
    Alain
    invite5a5f3a7f
    Bah j'ai pas d'idée particulière juste pour apprendre un peu c'est pour une tension de 12 V et ouai avec un NE555 sa pourrait être pas mal ta un exemple de montage ? .
    invite3a1051d7
    voici un exemple et un site ou tu trouveras ds petits montages
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    Alain
    invite5a5f3a7f
    Merci .
    invite3a1051d7
    pour connaitre le 555 avec des petits montages
    http://www.lepolytechnicien.org/club...er_le_555.html
    Alain
  1. [Divers] Branchement d'un variateur de lumière [résolu]
    Par invite243be281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h10
  2. branchement d un détecteur sur un faisceau électrique
    Par invitef037cfa8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2009, 22h26
  3. Détecteur de lumière d'auto
    Par invite6785adbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 04h06
  4. detecteur de lumière
    Par invite2a185568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 09h31
  5. Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Par invitec1ef9e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h39
