faisable ? - chargeur solaire "portable" avec 2 gold-cap en soutiens ?
    invite7e631293
    Un projet me pose problème : chargeur solaire, aider par 2 condensateur gold-cap.
    Je veux mettre en parallèle d'un panneau solaire (9V 109mA) 2 condensateurs en série d'une très grande capacité (5.5V 1F ==> en série 11V 500mF).
    Je veux ensuite placer un régulateur 5V derrière ce dispositif.
    La finalité est de charger un ipod shuffle (battery 300mAh).
    Le shuffle sert d'exemple, pourquoi pas charger, en changeant la tension, des téléphone portable ensuite ....
    Les condensateurs remplace des batterie, ils ne nécessite pas de charge spécial c'est pourquoi je les utilise (parce que une batterie au plomb, ..., lol)
    1) Quelle est l'équation régissant le temps de charge ? Quand moi je calcul ça me donne quelques secondes = pas possible.
    J'ai utilisé : Us = I/Cxt Ou est mon erreur ?
    2) W = 1/2 C U^2 me donne donc 20W de stockage, c'est juste ?
    Voila, je bloque depuis plusieurs heures, mais je pense cela faisable, non ? L'idée de départ est pas mal ? Un tel montage a déjà été réalisé ?
    Merci de m'aider !
    gcortex
    Re : faisable ? - chargeur solaire "portable" avec 2 gold-cap en soutiens ?
    1)9V à vide ou à Pmax ?
    2)résistances d'équilibrage
    3)IdT = CdU soit dU/dT = 0,1 / 0,5 = 0,2V/s
    4)W en Joules
    5)voir hyper-capacités 1 à 3V
    invite7e631293
    Hey, merci ^^
    1) 9V à vide, pas précisé pour Pmax.
    2) De ? lol
    3) Arg pas vu ta correction, j'avais oublier W = Joules. snif.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ensuite tu peux terminer par un LF50
    gcortex
    Il vaut mieux avoir 12V à vide et mettre un régulateur parallèle 9V
    invite7e631293
    Arg, ça fait 5mW, pas beaucoup ça.
    En prenant en compte qu'il faille 100mAh pendant 3H sous 5V :
    5x100x10-3 = 0.5W
    0.5 x 3 = 1.5W
    Faudrai beaucoup beaucoup plus de capacité pour emmagasiné 5400 Joules !!
    D'autres solution pour ce que je veux faire ? snif ... (à part brancher au secteur ma bidouille de chargeur lol)
    gcortex
    5,5V çà n'est qu'une super-capacité
    invite7e631293
    Que veux-tu dire par la ?
    gcortex
    pour la 3ème et dernière fois, les plus grandes capacités ne dépassent pas 3V
    invite7e631293
    ha, dsl, je voyais pas ou tu voulais en venir. J'ai confondu hyper capacité et glod-cap.
    On arrive à dépasser les 100F ?
    Je regarde ça et reposte si jamais, merci !
    invite7e631293
    Le problème est dans ce cas le prix.
    N'y a-t-il un moyen de stocker 6000 malheureux joules facilement ? Sans nécessiter une charge complexe bien sur (ni-mh ; ni-cd ; lipo ; ...)
    invite7e631293
    Changement de direction, je crois que je vais oublier l'idée de stocker l'énergie produite par le panneaux solaire.
    Je vais faire une ligne directe, deux panneaux de 9V 109mA en parallèle et pi c'est marre.
    Quand il est écrit dans la doc constructeur : Tension nominale 9V ; Courant nominal 109mA.
    Ca veux dire que quand il débite 109mA la tension est de 9V non ?
    gcortex
    Ce sont les valeurs optimales
    la tension peut dépasser 12V à vide
  1. "Orion Xt12i Gold"
    Par invitec511e548 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2009, 11h23
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
