Multeplexage LED
Multeplexage LED
    invite3c35244f
    Multeplexage LED
    voila je rencontre un problème, j'ai 10 LEDs à piloter avec un PIC, mais je ne peux pas me permettre d'utiliser 10 pins de mon microcontroleur pour pouvoir allumer les LEDs une à une...
    Je pensais les piloter par multiplexage... mais comment faire??
    J'ai fais quelques recherches sur Google, mais rien de semblable a ce que je veux faire...
    Au final je souhaite pouvoir allumer les 10 LEDS une à une comme si je les pilotais avec 10 pins de mon microcontroleur, mais tout ça avec moins de 10 pins...
    J'espère avoir été pas trop brouillon dans mon explication...
    Merci d'avance et bonne soirée a tous
    vincent66
    Re : Multeplexage LED
    En utilisant 7 pins il serait possible de réaliser une commande matricielle 4 lignes/3 colonnes pour autant que l'intensité d'une led n'excède pas le maximum par pin.
    Sinon utiliser le port SPI pour charger des drivers externes à interface série (5 pins utilisés)
    A ton service !
    Vincent
    invite2de7076a
    Et ça:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21952a.pdf
    Le multiplexage va t'obliger d'effectuer un balayage.
    Ici c'est soit du SPI ou I2C...
    EDIT: Vincent à été plus rapide....
    invite3c35244f
    Merci a tous les 2...
    bon bein voila ce que je souhaite faire...
    http://www.ermicro.com/blog/wp-conte.../avrspi_08.jpg
    A votre avis, a quoi peut servir le switch SW sur GPB0?
    Merci encore
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Ben, c'est un interrupteur sur le portB!
    (bidirectionnelles I/O)
    EDIT: donc dans le schéma le mec utilise 8 sortie et une entrée.
    invite3c35244f
    A ba oui... désolé pour cette question idiote!!
    Bon, je vais donc partir sur cette solution... merci encore pour votre aide
    Bonne soiree a tous
  1. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
