trnasmission video
trnasmission video
    invite96a93ba8
    Salut
    1) Quel frequence choisir? (224,279 MHz ou 1.2, 2.4 GHz)
    2) Utiliser une émetteur puissant ou un émetteur faible plus amplificateur?
    3) quel puissance il me faut pour transmettre a une distance de 4Km "EN VILLE" (pas dans New York, mais une simple petite ville) antenne de 10 a 15dBd en emission et en reception, et eventuellement un ampli d'antenne a la reception, quel est la meilleur frequences pour une telle distance????
    Merci pour vos reponse
    elektrax
    5 watts en uhf, avec antenne yagi en reception et antenne accordée sur la fréquence en émission.
    de toute façon, c'est interdit sans licence audessus de x milliwats, se référer à la législation de chaque pays, et même pour mise au point faudrait des appareils hors de portée des amateurs.
    invite96a93ba8
    Salut
    Merci pour la reponse.
    pour les 5W, est ce que c'est une valeur pour l'emetteur seulement ou bien est ce que les 5W prennent en compte le gain de l'antenne.
    Et si j'utilise un préemplificateur a la reception d'un gain d'environs...20 a 25dB; les 5W diminuent a combien?
    Je suppose que tu n'a pas d'idée pour les 2.4 GHz, alors est ce que tu peux me dire (ou qq1 d'autre) si oui ou non, pour la frequence de 2.4GHz il me faut une puissance plus grande pour couvrire cette distance.
    Merci A+
    elektrax
    que ce soit pour uhf, ou pour 2,4 la puissance en fonction de la portée (distance) ne se calcule pas d'un coup de baguette magique.
    pour le 2,4 il faut des antennes paraboliques en visée directes ou alors passer par un satellite...
    Tu trouveras surement plein de détails en tapant "atv" ds google, ce mot concerne les radio amateurs émettant des images sur plusieurs milliers de km.....
    invite96a93ba8
    Est ce que le portée d'un émetteur depend de la longueure d'onde?
    invitea3f390d8
    OUI !
    une formule qui exprime l'affaiblissement uniquement lié à la propagation :
    alpha(dB) = 10 log [Pa/Pb] = 20 log [4*pi*d/lambda]
    La longeur d'onde influe donc directement !
    invite96a93ba8
    Merci bcp
    Mais Pa et Pb sont des...???
    Un exemple ? avec 100 Mhz et 500 MHz un emetteur de 10dB de puissance soit 10mW.
    Encore merci
    invitea3f390d8
    Salut !
    Pa et Pb je sais pu trop c'est rapport avec l'antenne A et l'antenne B..... bref.....
    Correction : 10dB n'est pas égal à 10mW !!!! mais 10dBm = 10mW..... qu'on se le dise.....
    bin faut utiliser la 2e formule plutot, avec d la distance en mètres
    Exemple : tu parlais de 4Km, soit 4000m = d
    lamda = c/f (dans l'air) = 3m pour 100MHz et 0.6m pour 500MHz
    soit pertes dues à la propagation uniquement = 84.48dB @ 100MHz
    et = 98.46dB @ 500MHz
    Voila, si j'ai faut (mais je ne pense pas, ou alors on nous apprend des bêtises à l'école), dites le...
  1. Pb avec le Lecteur Vidéo sur le site de M6 Vidéo via « Windows Media 10 »
    Par invite82cf4694 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2007, 16h29
  2. vidéo
    Par inviteb241600b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2005, 21h16
  3. Enregistreur vidéo numérique et codage vidéo
    Par invite56517f19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 09h51
