Phonographe Califone 1420C - Disque qui saute
    invitea9ce1ff6
    Aujourd'hui, mon oncle m'avait donné un phonographe Califone 1420C qu'il a trouvé la semaine dernière dans la rue. J'ai testé l'appareil: la platine tourne correctement, mais l'aiguille patine, saute et grésille beaucoup trop. Que faire??? Je suppose probablement que l'aiguille est dûe pour être remplacée.
    J'ai pris un 45 tours et je l'ai placé dessus. Le disque ne saute jamais dans mes autres platines (Sanyo, Technics, etc.), excepté la vieille Califone. Observez-bien l'exemple et dites-moi ce que vous en pensez.
    Extrait au:
    http://www.youtube.com/watch?v=tknqN09TlJA
    À bientôt!
    N.B.: Titre du disque: Diane Tell- Si j'étais un homme
    invitee05a3fcc
    Re : Phonographe Califone 1420C - Disque qui saute
    Arrête vite fait l'expérience , tu va bousiller ton disque !
    Soit le bras est coincé, soit la force d'appui est trop faible
    Le bras est-il bien mobile autour de son axe de rotation ?
    PS : il est 2H28 ... le site n'est pas passé à l'heure d'hiver
    invite40870600
    parfois un mauvais angle de la tête ou du safire peut donner cette réaction
    inviteede7e2b6
    pointe usée...
    une photo du truc ?
    invite2313209787891133
    C'est surtout qu'on ne peut pas lire un 45t avec un phono car il a un double sillon; on ne peut lire que des disques avec sillon latéral sur un phono.
    invitea9ce1ff6
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    La tête de lecture est munie d'un sélecteur d'aiguille (rare): une pointe pour les 33 et 45 tours et l'autre pointe pour les 78 tours. C'est en tournant la pointe à l'envers qu'on passe en mode du 78 au 33-45 tours.
    invitea9ce1ff6
    Citation Envoyé par xsatan666 Voir le message
    Même à ça, il n'y a pas de contrepoids. Même en donnant une petite poussée, ce ne sera pas assez efficace.
    invite40870600
    Wink Re : Phonographe Califone 1420C - Disque qui saute
    Citation Envoyé par jcmercier Voir le message
    je ne comprend pas ta reponse ?
    je parle de l'angle , surtout si il s'agit d'une tête pivotante
    le sapphire doit avoir un angle de lecture precis.qui occasionne une augmentation ou diminution de la pression sur la pointe et augmente les risques de déraillement
    pour ce qui est du poid ,Une pression de 5 grammes pour les 78 tours. 2 grammes pour les mono
    sur les disques " moderne"
    alayn91
    Ca ressemble bougrement au Teppaz de ma jeunesse !!
    Ce n'est pas le disque qui saute, mais le saphir.
    Plusieurs raisons possibles:
    - Le saphir est mort, à verifier.
    - L'age et l'humidité ont détruit la cellule, voir paragraphe en rouge de ce lien:
    - http://www.pong-story.com/paleophoni...s_diversFR.htm
    Dans ce cas, il faut changer la cellule et le saphir.
    Un exemple de saphir:
    - http://cgi.ebay.es/CALIFONE-CALIPHON...1%7C240%3A1318
    La pression sur le disque est probablement fixée par un ressort, à
    l'articulation du bras.
    Salutations.
    Alain.
    invitea9ce1ff6
    J'ai vérifié: effectivement, l'aiguille est trop endommagée, surtout avec le temps et l'humidité. Ils en ont font encore pour des prix modiques.
    C'est ce modèle identique à l'original:
    http://www.needledoctor.com/Astatic-81T-LP-ONLY
    invitea9ce1ff6
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Salutations.
    Alain.
    Salut Alain,
    effectivement, l'aiguille était déjà morte à cause de l'humidité et du temps. Alors, finalement, j'ai acheté une nouvelle aiguille similaire à ma vieille aiguille. Cette aiguille est neuve et payée au prix de 6$ CAN.
    Finalement, mon phonographe Califone 1420C joue beaucoup mieux avec ma nouvelle aiguille. Merci beaucoup de vos conseils! Ça m'a incité à garder mon phonographe.
    à bientôt!
    Jean-Christophe M.
  1. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 20h46
  2. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 18h04
  3. Ampli qui saute ?
    Par invite89b59908 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2007, 22h19
  4. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 10h12
  5. DVD qui saute!
    Par invite26fd4581 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 20h02
