programmateur de PIC
    invite8fe9fed6
    Je souhaiterais réaliser un chronomètre. Pour ca j'ai trouvé comment programmer un PIC 16F628
    http://www.asmfr.com/code.aspx?ID=28893
    Il me faudrait donc un programmateur de PIC. J'en ai trouvé un vraiment pas chère sur Ebay : Est ce que c'est correct ?
    http://cgi.ebay.fr/PIC-Programmateur...item3ef9973444
    Merci !
    invite50c4cbed
    Re : programmateur de PIC
    ce type de programmateur cause souvent des problèmes avec les convertisseurs USB RS232 donc a éviter si tu n'a pas de port série sur le PC
    par contre il y a quelques années (quand tous les PC avez des port série) c'était un très bon programmateur pour les personne cherchant un programmateur pas cher
    invite7a49d0d5
    Cool Re : programmateur de PIC
    pour programmer des pics, via RS232, tu peux te construire un JDM...
    pour qq euros...
    sinon, la référence, c'est le PickIt2, qui utilise l'USB....
    vendu moins de 40 euros...
    vede
    ;O)
    invite8fe9fed6
    Je pensais le construire moi même.
    Mais étant débutant je n'ai pas ou très peu de matériel.
    Et réaliser un typon plus tous les composant me coute le prix de ce programmateur.
    J'avais deja vu les PickIt2
    http://cgi.ebay.fr/Clone-PICKIT2-PIC...item5ad2b9d522
    Mais je ne comprend pas ou on insère le PIC ?
    Et pour les 16F628, il y a l'air d'avoir une restriction.
    invite8699d527
    en fait tu ne peut pas insérer le pic dans le PICKit 2. Sur le PICKit 2 tu as une connexion femelle au bout de 6 broches et il te faut donc soit acheté une carte toute faite pour connecter ton PIC soit la faire toi même (ce que j'ai fait) et ça marche très très bien comme prog! Si tu veux réaliser la carte pour mettre ton pic c'est vraiment très simple, tu peux utiliser une plaque d'essai (comme ici par exemple). Cette méthode de programmation s'appelle l'ICSP (In Circuit Serial Programming). En gros ça te permet de reprogrammer ton pic sans l'enlever à chaque fois de son circuit. Tu trouvera tout ce qu'il faut dans la doc de microchip à ce sujet. Si t'as des questions n'hésite pas.
    P.S : j'avais acheté un programmateur USB sur ebay pas très cher et il n'a jamais marché donc faut faire attention.
    invite8fe9fed6
    Ok merci pour ton aide, étant débuter je voudrais avoir un programmateur bien fonctionnel je vais donc acheter un programmateur tout fait !
    invite8699d527
    Fait attention à ce que tu achète car tu risque de passer des nuits blanches à cause d'un programmateur "tout fait" pas cher. A mon avis, soit tu y met un minimum d'argent soit t'achète quelque chose chez microchip directement, au moins t'es sûr que ça marchera
    RISC
    Suis les conseils de Blacksword....
    Investis directement dans un Pickit2 ou Pickit3 (ils sont dispo sous différents kits dont le moins cher est le PGxxxxxxx ).
    Tu auras un produit 100% compatible MPLAB et garanti ;=)
    a+
  1. programmateur de pic
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h31
  2. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 13h13
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  4. programmateur PIC-01
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 19h39
  5. Programmateur PIC
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h55
