eclairage de canne à peche
    invite22dc8902
    Smile eclairage de canne à peche
    je suis estelle, et je suis passioné de surfcasting.
    Il y a quelques temps déjà que je planche sur un systeme qui me permetrait de voir très bien le bou de mes sillons la nuit.
    Il existe sur le marché des systemes avec led et alim en 3 v, mais c'est trop petit, une seule led et on voit rien.
    Je souhaite confectionner un systeme qui me permette de mieux y voir et pour cela je pensais mettre ce module
    LEDs: 15 LED-Chips
    Dimensions: 50mm x 7mm x 1,8mm
    Tension en avant: 9,2V
    Courant d'emploi: 500mA
    Angle d'ouverture: 120°
    Luminosité/ Puissance lumineuse: 250 Lumen
    Température de couleur: env. 3.000K
    mais j'ai vraiment besoin de vous pour le branchement.
    Je veux le brancher sur une pile 9.2v de 1250mA, et je souhaiterais qu'il fonctionne le plus longtemps possible, parceque compliqué pour le logement de la pile.
    Enfin je suis ouverte à toute vos propositions, sauf celle à la quelle vous venez de penser, petit coquin!!!
    bisous merci
    invite7a536414
    Re : eclairage de canne à peche
    Bonjour !
    Tu as un lien décrivant ton module ?
    Il faudrait savoir si la résistance est intégré au module LED.
    Corrigez moi les autres si je me trompe mais si la résistance est déjà intégré tu peux brancher directement ton module sur ta pile. Si elle ne l'est pas, tu devras mettre en série : PILE puis RESISTANCE puis LED vers Masse...
    invite22dc8902
    Smile Re : eclairage de canne à peche
    non la resistance n'est pas integrée, et voilà le lien du site marchand avantque j'en face l'acquisition.
    http://www.led1.de/shop/product_info...96d12c4515b33b
    si vous connaissez mieux n'heisitez pas je susi preneuse
    bertrandbd
    En surfcasting, tu pêches de nuit pendant combien d'heure? Ta pile en ambiance marine va demander un boîtier bien étanche car l'air salin et l'électronique font rerement bon ménage
    invite22dc8902
    en fait je souhaiterais que mon eclairage puisse durer plusieurs dizaines d'heures.
    Si ce n'est pas ces led, proposez moi en d'autre, avec montage.
    En fait, il me faut un eclairage puissant, même avec trois led, qui dure le plus logtemp possible, rechargeable, et avec la pile la plus petite qui soit.
    J'ai essayé avec trois led, enfourné dans un batonné de colle à chaud, pas mal, mais la rampe que j'ai trouvé de 250 lumen semble parfaite depart sa taille et sa clarté.
    invitef86a6203
    Le problème principale est l'accus.
    Si l'accus fait 1250 ma/H et la led consomme 500ma
    ça nous fait 1.25/500 = 2.5 heures.
    Le mieux serait donc un fil émaillé fin et souple collé permettant de recharger le petit accus ( pas de démontage si coller )
    avec une connexion facile a monter et démonter au bout ce qui permet de conserver l'autonomie sans le fil pendant 2H.
    Une batterie de moto de 5AH tiendrait 10h.
    avec une petite batterie auto grosse et lourde 40Ah 80heures
    invite22dc8902
    si on met une resistance importante, peut on reduire la luminosité, en augmentant la durée,
    ex/100 lumen et 10H???
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par lauest33 Voir le message
    oui
    tu fait le calcul de la durée comme déjà dit plus haut
    la capacité en A/H de la batterie par le courant.
    invitef86a6203
    on mesure le courant pas les lumens
    Et ce n'est pas forcément proportionnel
    de plus pour pouvoir faire un calcul de resistance il faut une tension supérieure.
    par exemple 12V et on chute 3V dans la résistance
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    oui
    dans tes caractéristique 500ma 250 lumens
    en étant proportionnel 10h on divise par 4 soit 62.5 lumens.
    je doute que ce soit proportionnel on aurait surement moins
    invite3a1051d7
    le plus simple c'est mettre un fil dans la canne (si elle est creuse bien sur ) et une pile au talon de la canne connecté par un jack) ) cependant je suis etonné que la luminosité soit insuffisante la nuit ,l'orientation de la LED est le bien choisie ?
    A l'epoque ou je pecher sur sable une simple led rouge suffisait pour etre vu à plusieurs metres.
    alain
    invite9b7c7ff9
    C'est vrai que 15 leds haute luminosité je présume, ç'est un peu surdimensionner le matos.
    Les lampes de placard ça ne te suffit pas? (au niveau intensité lumineuse?)
    invite309d94ea
    Chez nous, au Canada, on pêche souvent la nuit, tout particulièrement pour l'esturgeon.
    On utilise un truc fluorescent pour voir notre canne dans l'obscurité... C'est mieux que des leds (j'ai déjà essayé !)
    Il s'agit d'un bracelet (un petit tube de plastique dont le contenu s'active quand on le brasse fort...). On le fixe au bout de la canne avec du chatterton et ça marche du tonnerre... Ce bracelet est fait pour les enfants, et est vendu par paquet de 5 ou 6 pour UN dollar...dans les magasin de fêtes d'enfants et les magasins genre Leclerc...
    Bonne pêche !
    Quarto...
    invitee05a3fcc
    Bonjour amsauget et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par amsauget Voir le message
    C'est sympa de donner une réponse 2 ans après...... mais je pense que notre ami lauest33 n'en a plus besoin ... Il n'est plus repassé sur le forum :
    Dernière activité: 28/10/2009 10h36
  1. chaudière FRISQUET canne de puisage cassée
    Par invite802ec579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 12h17
  2. TPE:la canne à sucre
    Par invite8ff064b8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/11/2008, 12h30
  3. Capillarité dans une canne
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/05/2008, 09h34
  4. Sens de flexion d'une canne en carbone
    Par invite385ae647 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/03/2008, 15h26
  5. Canne d'architecte ??
    Par invitef87b7d1f dans le forum Archéologie
    Dernier message: 02/03/2006, 09h57
