bsr chers amis.j'aimerais réaliser des jeux de lumieres avec les lampes de 220v.une ligne s'allume pendant que l'autre est éteinte et vis versa.merci pr votre aide.et je voudrais avoir des propositions de schemas de votre part.merci
30/10/2009, 20h47
#2
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : jeux de lumiere
quelle est la fréquence de cette séquence ?
nbr de lampes dans une ligne ?
puissance lampe ?
il te faut un montage astable (exemple le Ne555 ),qui commande un relais 2RT (via un transistor) et dont une ligne sera cablé sur le contact NO de relais et l'aute ligne sur le NC .
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
31/10/2009, 18h13
#3
invite130062c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
le nbre de lampes par ligne est 10 et la puissance est 60w par lampe.soit au total 20 lampes.quant a la frequence de clignotement 15secondes.et si on devait utiliser deux relais simples?quel SCHÉMA aura t-on?Merci déjá pr votre aide.je vous dis un grand merci
02/11/2009, 08h23
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
par ex un NE555 et un relais 1RT
mais le temps d'allumage ne sera pas exactement le même
