Triac vers 16volts
Triac vers 16volts
    invite87d78553
    Triac vers 16volts
    Lorsque l'on évoque le "couple" optocoupleur+Triac (par exemple moc3043 + BTA08-400) on supose toujours(?) que l'on eut piloter du 220AC. >>>>>>Mais qu'en est-il si l'on veut gérer du 16v.
    Existe-t-il des triac spécifiques ou BTA08 pourrait-il faire l'affaire?
    >>>>>MERCI
    mddnpr
    invitea3c675f3
    Re : Triac vers 16volts
    Le BTA08-400 est un triac capable de supporter 8A continu en conduction et 400V quand il est ouvert avec un courant de gate de quelques dizaines de mA.
    Rien pour écrire à sa mère!
    En gros, ces triacs, tant que tu reste en gros dans leurs specs, ça marche jusqu’à ta retraite. S’il te suffit de 8A (en 400V ou en 16V, 8A restent 8A!), ça doit marcher.
    La seule crainte à avoir est si tu ne consommes pas assez : un thyristor ou un triac ont besoin d’un courant minimal pour rester conducteurs, mais c’est vrai en 400V comme en 16V et bien sûr, sauf utilisation spéciale, Triacs et Thyristors sont faits pour le AC, pas le DC.
    invite87d78553
    ce qui m'inquiete un peu (voir beaucoup!) c'est "bien sûr, sauf utilisation spéciale, Triacs et Thyristors sont faits pour le AC, pas le DC. "
    Ce que je veux faire c'est à partir d'un PIC gérer
    a) un accélerateur et une electrovanne -220v
    b) une pompe à chaleur par coupure d'un circuit en 16v (DC je suppose) - c'est le circuit qui normalement est géré par coupure d'un thermostat
    infaisable?
    invitea3c675f3
    Le PIC est un mignon μprocesseur fait pour les basses tensions et petits courants.
    Il n’aimera pas se faire envoyer par l’interface des hautes tensions ou des tensions négatives en impulsion.
    En général entre un micro contrôleur et la puissance on interpose des interfaces qui adaptent la puissance et prennent la claque quand claque à prendre il y a.
    Pour ce qui est des triacs, ils s’amorcent avec une assez basse tension et un relativement faible courant, par contre une fois amorcés, ils se comportent comme un générateur de tension à très basse impédance à la gâchette (Gate). Par ailleurs, ils se désamorcent normalement en descendant en dessous d’un courant de maintien A1-A2 donc leur utilisation ‘normale’ est avec du courant alternatif, en continu, s’ils s’amorcent facilement, il faut prévoir un circuit auxiliaire pour les désamorcer, et de toutes façons, en DC, le thyristor est préférable et encore plus simple de nos jours est le MOS de puissance, il en existe des ‘Logic level’ qui se commandent aux niveaux TTL. Pas de soucis de désamorçage, et de plus, ils n’ont pas les 1,2V de déchet qu’ont thysistors et triacs en conduction.
    Ceci dit, on aime bien commander les machins en 230V au travers d’un opto coupleur; ça offre l’isolation galvanique, pour les commandes basse tension, si on n’a pas besoin d’isolation, une petite interface (un simple transistor) ne peut pas faire de mal.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  3. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 02h26
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  5. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 21h24
