Quartz d un pic
Quartz d un pic
    invite7a536414
    Quartz d un pic
    je developpe une petite application a base de pic.
    Tout fonctionne bien, mais je remarque que lorsque j effleure a peine la base du quartz (4MHz et exterieur), ou lors d une petite vibration, le programme plante irremediablement jusqu au reset.
    J ai verifie les soudures, elles sont propres.
    J ai suivis les indications de la datasheet indiquant deux condensateurs aux bornes du Quartz.
    J utilise un PIC18f4520 et le compilateur C18.
    Auriez vous une idee afin de fiabiliser la chose ?
    Merci par avance et bonne soiree
    invitee05a3fcc
    Re : Quartz d un pic
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Ca c'est une description vachement scientifique !
    Entrée en l'air, découplage Vdd, mauvaise soudure ?
    Le schéma de ta carte ?
    invite7a536414
    Question Re : Quartz d un pic
    je suis désolé de manquer de précisions mais cette erreur me trouble sérieusement.
    Après plusieurs tests je remarque que :
    lorsque je touche (perturbations) la base du quartz, le programme continue a s'exécuter MAIS de façon très très très lente. La vitesse normal ne revient qu'après un reset.
    Voici mon montage de base :
    http://mathieu.agopian.free.fr/prog_...ge_basique.png
    J'ai testé la chose sur une autre plaque de test => même problème
    J'ai chargé le programme le plus basique :
    while(1)
    tempo (1s)
    allumage une fois sur deux d'une led....
    J'ai mis des capas de découplage.
    Niveaux bits de configuration :
    Oscillator : XT (car 4MHz)
    et le reste en Disabled.... j'ai aussi parfois testé quelques options Enable, sans succès....
    Des idées ? Des retours d'expériences ?
    Bien cordialement
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Quartz d un pic
    -ne faudrait-il pas mettre Oscillator = HS (avec un quartz 4Mhz)...
    -essayez en changeant le quartz...
    vede
    ;O]
    invite7a536414
    En fait le quartz a 4MHz est pile a la limite entre XT et HS...
    Je vais tester...
    Je viens tenter de changer de quartz... et les capacités l'accompagnant... RIEN
    Merci pour tes commentaires...
    invite7a49d0d5
    Re
    en effet, mais moi j'ai toujours mis, et j'ai toujours vu dans les
    exemples de code dispo sur le ouébe, que l'on positionne le fusible
    Oscillator sur HS, lorsque l'on utilise un quartz 4Mhz...
    aprés faudrait voir en détails, vu la spécifité des configurations possibles
    des oscillateurs du 18F4520 (PLL, etc...)... beaucoup plus complexe
    qu'avec un simple 16F84...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un montage ... il n'y a aucun périphérique .....
    invite7a536414
    OK pour HS, rien ne change en apparence...
    J'ai poussé un peu mes tests et ai remarqué :
    lorsque je touche un peu le quartz le programme ne se stop pas, mais il est très très très lent...
    => toutes les liaisons séries sont donc HS...
    mais il "vit" encore au ralentis....
    ... merci pour votre temps
    invite7a536414
    Pour le "montage de base" je parlais vis a vis du Quartz...
    Il suffit de rajouter sur la pin (par exemple RB7) une résistance + une led et voici mon schéma...
    invitee05a3fcc
    Il n'y a rien de branché sur le MCLR . Tu l'as défini comment? Met lui une résistance de PullUP (10K) pour voir si ça change quelque chose.
    invite7a536414
    Non le Master Clear est directement relié au 5V. (qui est découplé avec plusieurs condos)...
    Je vais tester avec une pull up et vous tiens au courant...
    Mais lors de mes tests je n'apperçois pas de reset qui pourtant serait visible....
    invitee05a3fcc
    Donc tu vois qu'un schéma complet peut être utile pour ne pas s'orienter vers de fausses solutions ?
    RISC
    D'après ton schéma électrique il y a un Vss qui est en l'air.....
    Ton PB ne vient pas de l'oscillateur mais certainement des broches autour. As-tu mis en sortie toutes les broches inutilisées ?
    Fais voir une photo de ton système, ton programme et les bits de configuration...
    a+
    invite7a536414
    Yioups pour le VSS... En vrai il est cablé...
    Je ne savais pas qu'il fallait définir le sens des pins non utilisers.
    Je les attribuerais toutes en sorties.
    Je fais des photos ce soir et les mettrais en ligne...
    Merci beaucoup et bonne soirée
    invite7a536414
    Ci joint les photos.
    Avant que vous vous posiez la question :
    - j'ai vérifier toutes les pistes => aucun court circuit, et aucun faut contact...
    - ca a l'air brouillon, mais j'ai fait de mon mieux pour rendre la chose propre.
    Sur la carte on peut y trouver :
    L'alimentation
    Une petite carte verte permettant en appuyant sur le bouton d'alimenter ou non le reste du circuit...
    Un régulateur 5V
    Un PIC 18f4520 + quartz 4MHz
    Un écran LCD 5V
    Une puce GPS relié en liaison série (mais je l'a retire pour faire mes tests)
    J'ai mis un petit scotch sur la base du Quartz => beaucoup plus fiable qu'avant...
    Donc maintenant mon problème a un peu dévié... Il y a toujours quelque chose de louche...
    Quand j'alimente mon montage avec du 5 V...
    Le régulateur 5V fait la tête et transmet donc environ du 3,8V
    Le PIC, GPS, LCD qui fonctionnent tous entre 4,5V et 5,5V sont heureux et tout fonctionne !!!
    Quand j'alimente mon montage avec du 9V...
    Le régulateur 5V fait bien son travail et offre du 5,20 V en général.
    Le PIC n'est pas content et n'arrive plus a lire les informations de la liaison série...
    Je deviens fou, quand tout est la pour marché, ça ne marche pas et vis versa...
    Je soupçonne que la tension d'alimentation influence quelque part la vitesse d'oscillation et qu'en 5V, cette vitesse n'est pas égale à 4MHz et que le pic ne comprend plus le GPS (via le baudrate)...
    Des idées ?
    Un grand merci par avance !
    invitee05a3fcc
    Sans voir tes schémas :
    - Tu as des condensateurs de découplage (47µF+0,1µF) en entrée et en sortie du 7805 ? 5,2V .... c'est beaucoup !
    - Si tu n'utilises pas l'UART (pour le test) tu mets la broche RX du PIC au 0V (sinon, elle est en l'air et ramasse n'importe quoi !
    RISC
    Comme le mentionne Daudet, commence par t'occuper d'avoir une alimentation nickel. C'est la source de 95% des problèmes !!!
    Fais-voir ton schéma d'alimentation et la référence de ton régulateur. Il faut impérativement respecter les spécifications des composants sans quoi rien ne marche...
    Les régulateurs linéaires ont une gamme de tension d'entrée minimum pour garantir une tension de sortie .
    Si tu es en dessous cela ne fonctionnera jamais de façon stable.
    Pour revenir aux bases :
    * Vérifier l'alimentation
    * Vérifier le système d'oscillation (Quartz ou autre)
    * Vérifier le système de RESET
    et seulement après on s'occupe du soft..
    a+
    invite7a536414
    je refais une carte a neuf, le plus précautionneusement possible.
    La base semble bien fonctionner. Je rajouterai bientôt la laison série et le LCD.
    Je l'ai cablé mais je ne sais pourquoi :
    une résistance pull up sur le reset.
    Pourquoi une pull up et pas simplement un fil relié au 5V ?
    RISC
    Si tu ne mets pas de résistance sur le MCLR (qui sert aussi de Vpp), tu ne pourras pas flasher/déboguer...Le débogueur (Pickit ou ICD) envoie généralement du 13V sur MCLR/Vpp
    a+
    invite74119562
    met une nappe pour ton LCR plz...c'est moche ainsi...
    invite7a536414
    Donc la pull up sert uniquement au débogage ? okidoki.
    Merci pour la nappe, en plus j'en ai en stock !
    Je vous tiens au courant !
    invite7a536414
    Bonjour...
    rum rum :s
    J'ai refait une nouvelle carte... Ce coups si elle est vraiment très très propre.
    Le problème du quartz sensible au vibration est résolus. Je peux le toucher un peu sans que le programme ne cesse. : )
    Je lui ai branché mon LCD = ok
    Je lui ai branché une liaison série vers l'ordi = ok
    mais quand je remplace l'ordi par le GPS, cela ne fonctionne plus...
    J'ai espéré ne pas avoir le même problème que l'autre fois, mais si, il est a nouveaux la. C'est à dire : quand j'alimente le tout en 5 V, le régu (7805) sort du 3,8V (je suis d'accord, ce n'est pas saint) et le montage fonctionne bien...
    Lorsque je mets du 8v en entrée, le 7805 nous sort un beau 5V bien propre mais le gps n'arrive plus a communiquer avec le PIC
    J'ai mis des capa de découplage, (aussi aux bornes du gps ?), une résistance de pull up sur le reset....
    Pourtant la tension du GPS est de : 4.5-6.5V
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=465
    Quelqu'un aurait une idée ?
    invitee05a3fcc
    La liaison série GPS <-> PIC, ce n'est pas le même hard que PC <-> PIC . Il faut retirer le MAXxxx.
    Il y a bien 3 fils de liaison série entre GPS <-> PIC ?
    invite7a536414
    oui oui bien sur pas de MAX...
    j'ai relié directement le TX(gps) <-> RX(pic)
    ainsi que l'alimentation et la masse...
    bonne jourée
    invite2c55735f
    Je viens de lire ton post et au sujet du régulateur cela ne me choque pas que tu obtienes 3.8V quand tu met du 5V en entrée.
    Dans la spec du composant il est précisé qu'il faut appliqué une tension VE > 5V pour avoir du 5V régulée.
    Par contre étrange que le PIC n'arrive plus à communiquer... Ta vérifier que ce modèle de PIC s'alimente en 5V et non en 3.3V comme certain?
    Sinon si toute la structure fonctionne à 3.8V essai à 3.3 et si cela fonctionne dans ce cas, utilise un régulateur 3.3V.
    Bye+++
    invite7a536414
    Bonsoir et merci pour vos infos....
    Alors mon PIC utilisé : 18f4520
    Dans la datasheet on peut y voir :
    Min : 4,2
    Max : 5,5
    Le LCD :
    MIN MAX
    +5V 4.7 5.5 V
    +3.3V 2.7 5.3 V
    (me confirmez-vous que le lcd accepte aussi bien du 3,3V que du 5V en entrée ?)
    Le GPS : 4.5V ~ 6.5V DC input
    Lorsque cela fonctionne (alors que ça ne devrait pas) je suis en 3,8V en moyenne...
    En écrivant ces lignes je me rends compte d'une chose concernant le GPS :
    Power
    Main power input 4.5V ~ 6.5V DC input
    Power consumption 44mA
    Protocol
    Electrical level TTL level, Output voltage level: 0V ~ 2.85V
    RS-232 level
    Baud rate 4,800 bps
    Output message NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
    Une théorie que j'avance (à réfuter ou à approuver) :
    Le GPS aurait besoin de 4,5V minimum en alimentation, mais ne délivrerais sur la liaison série que max du 2,85 V
    * Quand le PIC est alimenté en 5V alors cette tension (2,85) n'est pas assez haute pour etre assimilé à un 1.
    * Quand le PIC est alimenté en 3,8V alors le 2,85 est reconnu et c'est alors que tout fonctionne...
    Pourtant TTL level = 0-5V non ?
    Etant donné que je ne pense pas qu'il soit très bon de travailler sans régulateur ET qu'il faut se trouver dans la bonne plage de fonctionnement des composants, il me faut interfacer une conversion de niveau entre le GPS et PIC ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Question Bonus :
    Si je sous alimente un composant quels sont les dangers : (une tension trop haute sur une de ces entrées, un manque de fiabilité...)
    invitee05a3fcc
    Attention: ton GPS est RS232 Level donc il faut un MAX232 entre ton GPS et ton PIC
    invite7a536414
    Me conseilles tu de prendre ce schéma en remplacant sub D9 par le gps ? :
    http://www.sonelec-musique.com/images/max232_001.gif
    A ton avis a quoi servent les condos ? J'espère en avoir avec les même valeur en stock....
    invitee05a3fcc
    et la pin 5 du DB9 au 0V du MAX !
    A ton avis a quoi servent les condos ? .
    A faire la pompe de charge pour faire du +9/-9V
    invite7a536414
    Il me manque une capa a 1uF ...
    Tu penses qu'une 10u pourrait palier au problème ?
    J'ai vu sur internet :
    Un niveau haut est représenté par une tension de -3V à -25V et un niveau bas par une tension de +3V à +25V. Ordinairement, des niveaux de +12V et -12V sont utilisés.
    Donc tu penses que mon GPS fournit une alternance de négative/positive ?
    Je testerai le montage demain...
  1. PIC avec 2 quartz !!!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h43
  2. Fréaquence quartz pour PIC
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 20h44
  3. PIC et quartz
    Par invite4d8988ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 20h04
  4. 3 x pic et 1 quartz ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 15h07
  5. Quartz pour PIC
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 07h22
