Recherche équivalence de transistors
    inviteb3919437
    je possede un ampli tuner pioneer assez ancien( SX 5570) , et je rencontre un problème de préampli sur une voie.
    je voudrai changer les transistors, mais les references son inconnues sur les sites d'electronique.
    Quequ'un pourrait il m'aider à trouver des équivalences.
    2 transistors 2SC1885-R
    2 transistors 2SK3OAW-Y (Oou0 ?)
    2 2SA725-F
    Cdlt
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Recherche équivalence de transistors
    Bonjour joumland,
    tu peux tenter ta chance sur le moteur de recherche
    d'équivalences du site ABCElectronique...
    http://www.abcelectronique.com/composants/recherche.php
    vede
    ;O]
    inviteb3919437
    Bonjour et merci pour cette réponse nocturne, mais j'avais déja essayé sur ce site mais pas d'équivalence.
    Cdt
    inviteede7e2b6
    par les fonctions des transos , on peut déduire des références, donc question :
    à quoi servent ils ?
    inviteb3919437
    Bonjour Pixel,
    C'est la carte préampli avec le réglage de volume et balance, les graves et aigues sont sur une autre carte.
    N'étant pas electronicien mais juste un peu bricoleur, j'ai le schéma mais je ne sais pas le déterminer.
    Je ne sais d'ailleur pas non plus comment déposer l'image du schéma dans mon message ?
    Cdt
    inviteb3919437
    Je tente un essai pour la photo du schéma
    Cdt
    inviteede7e2b6
    le FET est un canal N standard : le courant 2N3819 doit convenir.
    less NPN et PNP sont des transos BF classiques aussi
    NPN : BC107, 108 etc...
    PNP : BC177, 178, etc...
    pour citer des modèles archi-courants.
    mais il y a des 100'taines d'autres références.(ce qu'Elektor appelait les TUN et TUP)
    toutefois il est rarissime que ces transos, utilisés en petits signaux, soient en défaut.
    inviteb3919437
    PIXEL,
    donc pour résumer
    à la place du 2SC1885-R (NPN) = bc107 ou 108
    à la place du FET 2SK3OAW-Y (Oou0 ?) = 2N3819
    à la place du 2SA725-F (PNP) bc177 ou 178
    Merci encore pour ces réponses super rapides.
    Cdt
    inviteede7e2b6
    mais comment sais-tu qu'il faut les changer ?
    attention au brochage, j'ai pas vérifié la correspondance.
    inviteb3919437
    quand je passe directement le signal à la carte d'après ,celle des graves et aigus cela fonctionne ,et comme la voie en cause ne possede que trois transistors (je ne pense pas que cela vienne d'une resistance ou condo ,peut etre à tort tu me repondras peut etre ?) , je les changerai un par un pour trouver le bon, (comme je ne possede pas les connaissances necessaire de test,j'essaye cette methode!).
    Quand tu parle de brochage tu veux dire le sens des pattes ?(e,b,c)
    comme j'ai le schema je retrouverai (je pense) le bon sens.
    Merci encore pour ton aide.
    Cdt
    inviteb3919437
    Je perds mon latin et vous aviez raison les transistors sont bon, j'ai inversé les trois transistors de la voie droite avec la gauche et la voie qui fonctionnait fonctionne toujours.
    donc c'est forcement une resistance ou condo ?
    en fait le signal sur la voie qui ne fonctionne pas est très faible et à peine audible (très aigue)
    Je vais verifier les potars ,et après je laisse tomber pour y revenir dans 1 mois ou 2 ,en fait ca fait 6 mois qu'il est demonté .
    Merci quand meme pour vos infos
    Cdt
    invite894e4984
    Dans ce type de schéma et compte tenu de l'âge de l'appareil oriente toi vers un
    viellissement de condensateurs ou coupure de résistance.
    L'ideal est d'avoir in signal-tracer...
    inviteb3919437
    Je vais essayer de changer les condos , merci pour l'info du signal tracer, je ne connaissai pas et je viens de voir qu'en kit c'est pas très cher.
    Cdt
  1. [Brun] Transistors équivalence
    Par invite2dafe561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 23h00
  2. [Brun] Equivalence Transistors
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h20
  3. [Brun] équivalence transistors
    Dernier message: 29/02/2008, 19h51
  4. Equivalence transistors
    Par invite5b3891cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h24
  5. Equivalence transistors
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2004, 21h43
